建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
我国空调行业已到制冷剂替代转型的关口
2010-11-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要: 在近日召开的“ 空调 器HCFC替代技术国际研讨会”上,来自国内外的专家、学者汇聚一堂,对制冷剂替代技术、替代路线、研究成果进行了深入的交流和讨论,而自然工质R290也再次成为与会人员热议的“焦点”。 ...
在近日召开的“空调器HCFC替代技术国际研讨会”上,来自国内外的专家、学者汇聚一堂,对制冷剂替代技术、替代路线、研究成果进行了深入的交流和讨论,而自然工质R290也再次成为与会人员热议的“焦点”。
R290替代潜力再次凸显
制冷剂R290,即丙烷,是一种可以从液化气中直接获得的天然碳氢制冷剂。与氟利昂这种人工合成制冷剂相比,天然工质R290的分子中不含有氯原子,因而ODP值为零,对臭氧层不具有破坏作用。此外, R290的GWP值接近0,不会产生温室效应。
正是基于上述的优良环保性能,R290引起了制冷界的注意并对其多方面性能及替代技术进行了系统而深入的研究。美国马里兰大学,以及格力、海尔、美的这些国内空调厂家在会上分享了R290冷媒的研究进展和成果。
据青岛海尔空调器有限公司的张守信部长介绍,海尔对制冷量在2300W-7200W的挂机与柜机,涉及单冷、热泵、变频与定频这几种机型的空调产品均进行了R290制冷剂的试验,并且通过调整换热器管径、压缩机频率、充注量等措施可以达到与使用R22制冷剂相同的使用性能。
美国马里兰大学的Yunho Hwang的研究结果表明,通过特定的设计及制冷系统改造之后,R290的制冷能力与R22不相上下,并且R290还具有比R22更低的LCCP值(寿命周期气候性能)。
另据了解,目前格力、美的、美芝等空调器及压缩机企业内均在进行R290制冷剂产线的改造工作。今年9月份,格力电器的“R290冷媒空调”获得了德国国家电气安全认证标志VDE证书,这也意味着R290空调已经得到了欧洲市场的认可。
据中国家用电器协会副理事长王雷在介绍,为了实现2013年HCFC物质冻结目标,将在空调行业内选择有实力和管理能力强的企业,将计划淘汰量的15%改造为R290和R161工质。
R290替代:不苛求完美但仍需改进
对于2010年的中国空调行业来说,除了持续高温天气拉动的空调销量大幅增长的靓丽业绩之外,还有一个不得不正视的严峻问题,那就是HCFC制冷剂的替代。从今年开始,我国开始履行蒙特利尔议定书中淘汰HCFC物质的任务,换句话说我国空调行业已经走到了制冷剂替代转型的关键路口。
然而最具替代潜力的R290制冷剂的易燃易爆问题仍是其目前普及面临的最大障碍。
德国技术合作公司的Markus先生表示,安全性问题确实是碳氢工质制冷剂使用中必须要考虑的严肃问题,但是也不能“谈虎色变”,而是应该探索科学的控制手段来控制其风险。
据格力电器副总经理张辉介绍,对于业内非常关注的R290易燃易爆问题,格力建立了专门的泄露测试实验室,进行了一系列试验以提高R290的使用安全性。张辉表示,减小充注量和泄漏量将是未来R290制冷剂研究的两个主要方向,而如何减小泄漏量仍是目前尚需解决的难点问题。此外,格力未来将在提高R290冷媒空调安装、售后、维修阶段的安全性能方面做进一步的研究。
另据了解,因为R290属于易燃易爆物质,目前欧盟和IEC都有对R290最大充注量的相关规定。对此,张守信表示,上述标准是按照挂机安装高度1.8米计算的,而国内挂机安装高度一般都高于2.2米,由于国内外空调的安装高度不同,上述标准并不适用于我国;并且上述标准只是针对于挂机而言,而目前国内2P以上空调市场中,柜机占绝大部分,因此针对柜机的充注量标准仍有待讨论和制定。
美国伊利诺伊大学Pega Hrnjak表示,世界范围内来看,至今并未找到最完美的替代制冷剂,无论是R290、CO2等替代物质均具有某种特定的缺陷,但是制冷剂替代需要打破固有的观念,以更全面的方式对其进行认识和研究,而不只是局限于某一个衡量因素上。
