建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
包头天然气泄漏引大火 四五百户居民用气不畅
2010-11-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
摘要: ■消防人员在现场扑火。   昨日8时40分左右,内蒙古包头市九原区建华南路与哈屯高勒公路立交桥附近天然气泄漏 引发大火,导致建华南路和哈屯高勒公路立交桥附近路段暂时禁行,尹六窑子村四五百户居民用 ...
■消防人员在现场扑火。
  昨日8时40分左右,内蒙古包头市九原区建华南路与哈屯高勒公路立交桥附近天然气泄漏引发大火,导致建华南路和哈屯高勒公路立交桥附近路段暂时禁行,尹六窑子村四五百户居民用气不畅。
  目击:火苗烧焦护栏
  9时30分,记者在距现场近300米远处看到,公安部门和交管部门已在周围拉起了警戒线,消防已将大火扑灭,记者并未看到大火燃烧现场,但远在警戒线外,天然气气味很浓。在立交桥周围,10多辆警车对路面实施禁行,不允许车辆和行人靠近事发现场。记者靠近立交桥附近约五六米的地方看到,在建华南路立交桥下南侧,六七名天然气抢修工人正在刨开泄漏处的路面检查管道漏气情况。记者走到桥上看到,约4米长的三节护栏被烧焦。
  据目击者介绍,8时40分左右,他看到在立交桥下有4米多高的火苗蹿出,还发出噼噼啪啪的响声,当时火越烧越大,立交桥上的桥墩被烧得往下滴沥青。随后,他就看到消防车和交警到达现场扑火。
  据消防人员介绍,他们到达现场后看到,火焰呈淡黄色,火苗蹿起足有8米高,立交桥桥面的铁防护栏已被烧得变形。经侦查得知,管道泄漏位置处于桥面底部,天然气阀门尚未关闭,事故现场位于交通要道,立交桥底南北方向及立交桥上东西来往车辆众多,有20多名围观群众,一旦引发爆炸,后果不堪设想。
  在现场维护交通秩序的九原区交警大队一中队郭副队长告诉记者:“事发后,我们赶到现场对建华路南北线途经车辆和行人实行全面禁行,待抢修结束后,被禁行路段全面放行。”
  影响:四五百户居民用气不畅
  记者了解到,由于天然气泄漏,致使建华南路附近尹六窑子村四五百户居民天然气压力低。
  针对此次事件,内蒙古包头市天然气有限公司总经理姜有利称:“8时40分左右,接到110指挥中心的电话,得知建华南路附近发生天然气泄漏后,及时派20多名抢修人员到达现场,当时火势凶猛,消防人员一时控制不了火势,为了防止火势蔓延引发爆炸,维修人员先将天然气气压降低,经过30分钟左右的时间,大火才被扑灭。随后,抢修人员在天然气泄漏处刨开路面发现,口径200毫米的管道上有个直径约10厘米的窟窿,抢修人员还刨开管道周围的路面,进行全面检查。”
  原因:施工不慎造成
  事故发生后,记者从包头消防支队了解到,初步认定,事故系附近一工程队施工不慎所致。由于消防人员抢救及时,无人员伤亡。14时10分,抢修结束,附近居民用气恢复正常。
