建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
郑州:有部分居民在供暖管道上私加水泵 抽取更多热水
2010-11-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要:   从去年起,郑州市个别用暖居民在家中供暖管道上加装水 泵 ,从而抽取更多的热水流向自己家中,“多吃多占”,以此让家里更暖和,但此举打乱了区域供暖平衡,让同一楼洞的邻居受其影响,导致家中供暖质量下降。对 ...
  从去年起,郑州市个别用暖居民在家中供暖管道上加装水,从而抽取更多的热水流向自己家中,“多吃多占”,以此让家里更暖和,但此举打乱了区域供暖平衡,让同一楼洞的邻居受其影响,导致家中供暖质量下降。对于此种情况,昨天记者进行了采访。
  目击
  为了“添暖”,供暖管道上私安水
  昨天下午记者来到郑东新区商鼎路与黄河东路交叉口的立体世界小区。在一户居民家中,记者看到,在暖气管道入户一米处安有一个表盘形的水,泵上有控温表。暖气管道上装个水泵干啥呢?面对记者提问,家中的老人回答,“能让家里更暖和”。
  据供热企业相关负责人介绍,从去年起,这种新型的“设施”就有了。在居民家中温度不达标的反映中,许多是由于有楼上、楼下的邻居在家中安装了这种设施,导致他们家中热水流入量严重不足,由此出现家中温度不达标的情况。
  热力总公司负责人介绍,去年郑州市出现这种安装水泵的现象后,今冬许多家庭为了提高自家的供暖质量也安装了这种设施。而东区的立体世界小区是这种行为的重灾区,按照他们掌握的情况,目前该小区约有40户居民安装了该设施。
  影响
  自家室温高了,邻居家却遭殃变凉
  暖气管道上安装一个小水咋就会提升温度呢?一位供暖专业人士讲出了其中的奥秘。他告诉记者,目前每栋楼、每个单元,每秒钟流入的热水都是经过测算的,每秒钟流入多少热水可以保证该楼洞居民家中温度达到标准温度,均有一个标准。
  但在这个楼洞内,突然有一家居民在暖气管道上安装了一个水,加快了热水的流速,使供暖管网中的热水被超量输送到这户居民家中。而热能是通过水承载的,热水流入居民家中越多越快,承载的热能就更多地在该户居民家中散发,导致安装水泵的居民家中供暖质量大大好于平时。
  “这是一种典型的多吃多占行为,影响了邻居家的供热。”他举例说,这个楼洞户型按照100平方米计算,每分钟流入每户居民家0.2吨热水能保证达到18℃的标准温度,如果一户居民家安装水泵,首当其冲,对面的邻居受影响最大,由于水泵的压力原因,原本每分钟要流入他家的0.2吨热水因为对门居民家中安装的水泵功率不同而变为了每分钟0.1吨或流量更小。
  这种情况下,对面的邻居家中由于安水者“多吃多占”,供暖温度肯定达不到标准温度。
  在这种原理下,该楼洞内的其他居民家供暖质量都将受到很大影响。
  说法
  私装水,多是听信商家忽悠
  于小姐去年购买了新房子,今冬入住,她家中的暖气管道上也安装有一台小水。她表示,装修时购买暖气设施,当时商家告诉她,除了安装暖气设施外,还可以购买一台水泵设施,这样能让家中供暖时,“凉的时候变热,热的时候更热”。
  供热企业相关负责人表示,商家的目的只为赚钱。他举例,一户居民向他反映,他要加装水泵,水暖商要价3000元,可他到网上一查,价格仅300多元就可买到。还有的装修公司存在这种心态,害怕自家装的暖气以后居民反映不热,就极力忽悠居民安装水暖时一同安装水泵,这样保证了居民家的温度,但这户居民的邻居及区域供暖整体平稳则不在他们考虑范围。
  建议
  尽快拆除,以免因整改影响供暖
  在这种情况下,就形成了一个恶性循环,一个单元你家在供暖设施上安装了水,我家没有安,暖气就不热,那干脆我也装一个,这样一来,安装这种水泵的家庭就会越来越多。
  郑州市供热企业的相关专家向记者介绍,一家居民在暖气设施上加装了水能够引起一个单元的供暖失衡,导致该单元其他用户家中不暖,那么一旦一栋楼或一个小区在这种攀比下集中安装水泵,就将造成整个供暖大区域的供暖失衡,产生巨大问题。
  对此他表示,目前郑州市供热企业与部分居民及物业公司签订有供暖合同,合同中第八条明确规定:居民私自在采暖管道上加装辅助设施的,供暖企业有权停止供热并限期整改,整改合格后方可恢复供热。
  目前供暖期临近,他呼吁为了全体用热居民的利益,请已经在管道上安装水的居民立即自行拆除,如果限期没有拆除的,将按照合同规定,对其停止供暖。
