家庭供热问题不少 供暖手册帮你解答
据天气预报,11月7日,又一股冷空气降临。天儿越来越凉,离集中供暖的时间也越来越近,供热再次成为人们关注的热点。 自10月11日开通的“供暖帮办”热线一直“热度”不减,一些家庭供热常识,已经成为居民咨询的重点。今天,记者就居民咨询的一些典型案例,联系了淄博中心城区各大供热公司,结合案例为人们详细讲解这些问题出现的原因,以及解决办法,来给今冬供暖“预热”一下。 试水后家中漏水咋办? 11月2日,家住共青团西路北十三巷的田先生发现自家的跑封阀漏水了,他赶紧拿起毛巾进行了封堵,然后拨打了专业人员维修电话。“田先生的做法是对的!”淄博热力有限公司工作人员表示,如果发现家中供热管道漏水,应立即用厚毛巾、抹布等物品将其堵上,减少水流量,降低水喷涌造成的损失。已经实行分户控制的尽快关闭阀门,立即拨打所在区域的供热分公司或换热站的维修电话,请专业人员维修。 如果是跑封阀漏水,要立即用毛巾等物品将其堵上,并用筷子把漏水处堵死,然后请专业人员维修,已实行分户控制的要尽快关闭阀门。如果是管道连接处漏水,要用毛巾或抹布将管道轻轻缠上,然后找专业人员维修。千万不能自行处理,一旦处理不好,连接处断开将会给您造成巨大的损失。 散热片能随意改动吗? 今年8月,张店的黄先生从丽景苑小区买了一套二手房,装修时他不但统一更换了散热片,还进行了重新布局,前几天,他听说,重新安装布局散热片会影响其供暖质量,他怕今年会出现这种情况,就想询问一下。 淄博环保供热有限公司的工作人员说,黄先生私自调整散热片布局很可能会影响其取暖质量,建议进行安全检测。他说,散热片不能随意改动,集中供热是一项系统工程,若随意改动,会使采暖设计参数改变,造成暖气片散热分布不均,影响采暖效果,另外,多数装修人员不具备暖通专业知识,供热设施改动后,容易出现接口不严等问题,造成不热、泄陋和气堵,不仅影响您的采暖效果,甚至会影响到整个单元采暖系统的循环。装修时对暖气片包装修饰,即减少了热量的散发又给维修带来麻烦,不仅影响采暖效果,而且当暖气片出现故障,就不得不拆除装饰板进行维修,会给您带来不必要的损失。 暖气片为啥不宜加罩? 家住东华园小区的高女士今年也对家里进行了装修,在散热片外面加了一个带孔的木罩,她认为这样不会影响其供暖质量。 淄博华力供热有限公司工作人员肯定的说,会影响其供暖质量。他表示,给暖气片加罩,就会影响热的传导、对流和辐射,从而影响供热效果,暖气片加罩后不便于及时发现暖气片出现的故障时,更不利于及时检查维修。 暖气片中的循环水因何不能用? 散热片里的循环水都是热水,很多居民喜欢用“现成”的。将热水放出,洗脚、洗脸,这样既方便,又省钱,何乐而不为呢?但事实并不是这样。 淄博华力供热有限公司工作人员说,暖气片里的水都是做过防腐处理的软化水,加有化学试剂,成本造价高,用户如放掉循环水,系统就必须加入软化水补充,势必造成浪费,并且如果使用这种软化水淋浴,还会有害身体。供热系统要有足够的循环水量才能保持正常运行,泄放循环水往往容易导致系统亏水或形成气堵,直接影响系统的供热效果。系统内若是大量失水就会降低供水温度,影响供热质量。 散热器手动排气阀上为何不能挂物品? 大部分散热片设计在窗户下面,张店的王师傅回家后,喜欢将蔬菜、馒头等食品悬挂在散热片的手动排气阀上,日久天长,手动排气阀竟然开始漏水了。 淄博环保供热有限公司工作人员说,散热器手动排气阀由于只起排掉散热器末端积气的作用,所以体积小,结构紧凑,是由黄铜铸造加工而成,脆性大,如果在阀上挂物品,极易压断阀体,造成跑水事故,所以散热器手动排气阀上不能悬挂物品。 |
