建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
海泊河水变“空调”联城 青岛居民“尝鲜”
2013-8-30 11:04| 发布者: ccbuild| 查看: 1053| 评论: 0
摘要: 海泊河的污水经过处理引进家里,冬天取暖不用烧锅炉集中供热,夏天纳凉不用开空调,污水能让你的家冬暖夏凉。媒体从青岛市四方区海岸路的一片新建小区了解到,小区正在安装一种污水供暖供凉的系统,今年冬天居民入住 ...
海泊河的污水经过处理引进家里,冬天取暖不用烧锅炉集中供热,夏天纳凉不用开空调,“污水”能让你的家冬暖夏凉。媒体从青岛市四方区海岸路的一片新建小区了解到,小区正在安装一种“污水”供暖供凉的系统,今年冬天居民入住后,将会享受到这种最新方式的供暖。据介绍,如此大面积使用淡水水源热泵系统,在青岛还是第一次。
海岸路2号是原青岛国棉一厂厂址,在新的开发建设中,这里将打造纺织文化风情街区和海岸锦城住宅项目。在这一片区的墙壁上,多了一些宣传画,其中一张标题是“独特的水源热泵系统,打造绿色生活城”的图专门介绍了“水源热泵系统”的安装和原理。
在项目办公室,工程处负责人袁波表示,水源热泵是利用水所储藏的热能资源作为冷、热源,进行转换的空调技术,即在夏天将低温水中的冷“取”出来,释放到建筑物中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,达到制冷目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。临近的海泊河、四方河河水就是小区重要的供热、制冷源。
五千户居民“尝鲜”
住宅项目分三期建设,这里的近五千户居民,将首次享用这项新技术。袁波称,海岸锦城按照进度,今年下半年将有居民搬进来。
据介绍,居民家中将采用地暖的形式,地暖管道内的温度可以达到40℃左右,房间内的室温达到18℃以上,比集中供热的效果还要好。另外,夏季“供凉”可将室温控制在26℃左右,最凉快的可以控制到18℃。“但是目前条件所限,居民家中只能实现冬季供暖,夏季‘供凉’只在纺织文化风情街的一些商用项目里实施。”
用完后还能冲厕所
据介绍,整个系统所用的水来自海泊河污水处理厂。污水处理厂将污水处理变成中水后,通过管道输送过来,然后这套系统就可以根据需要从这些中水里“提冷取热”了,每天大约需要一万吨水。袁波说,这些中水用完后还有其他的用途,如发电厂冷却用水、入户冲厕用水等。
至于为何不直接用海泊里的水,袁波说,主要是水少了,达不到需求用量。这套水源热泵系统可以用三种水,分别是海水、污水和地下水。但污水源必须是一级水,如果污水太差了也不行。
