建筑时空 首页 建筑业界 建筑装饰 查看内容
装修验房 5成家装电路有问题
2013-8-29 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 1067| 评论: 0
摘要:   说到装修,谁家没留点遗憾,谁家没出现点麻烦?但有些遗憾是装修者自己不懂造成的,还有不少麻烦是装修中被偷工减料,或者是装修工人手艺不过关造成的。   在装修房中,今年验房问题主要集中在哪些方面?最 ...
  在装修房中,今年验房问题主要集中在哪些方面?“最突出的问题要数电路,几乎十户已装修房中五家都有或多或少的电路问题,比如电线规格偷工减料,或者少接地线,少漏电保护装置、照明线直接接到插座线路上,等等。”南京资深验房师王离萍说。
  电路问题多存隐患
  在家装中最需要注意的就是水路和电路这两项隐蔽工程,因为一般人不太了解,而电路又是最容易出问题的。
  “比如,今年在雅居乐验的一套房,部分插座少接了地线,而且整个房间所有线路都进了一个漏保,而按照国家规定,厨房插座、卫生间插座和普通插座都应该分别单独设置漏电保护。在丽景华庭验的一套房,地线和火线都接反了。在新街口的一处房子,电工不想麻烦地单独从卫生间再接一根照明线,就将照明线路直接接在插座线路上,造成照明总闸关闭后,卫生间灯仍然亮着。”王离萍说,在他今年验收的上百套装修房中,几乎有一半房子电路或多或少发现问题,不过总的来说,大装饰公司比小装饰公司和游击队的问题少得多。
  如果说漏保装置以及地线、火线的接错,还可能是电工技术不过关,或者是电工偷懒的原因。那么,一些已装修房中使用不符合标准规格的电线,就有点偷工减料了。“一般电线常用规格为2.5平方毫米、4平方毫米、6平方毫米、10平方毫米等,每一种规格又有很多品种,规模和等级不同,其价格有的甚至相差三四倍。按照国家规定,厨房、空调等大功率用电设备一般使用4平方毫米,这样比较安全可靠。但在我验收的不少装修房内,空调线路和厨房线路都偷工减料用了2.5平方毫米规格的电线。”王离萍说,电路一旦出现问题,都很容易带来安全隐患,比瓦工活、木工活、油漆活出现问题更可怕。他在验房中一旦发现电路问题,都会提醒业主一定要找装修公司整改到位,不然如果业主家里一旦用电负荷过大,很可能造成电路安全隐患。
  瓷砖空鼓问题有大有小
  除了电路问题突出,另外一个在装修房验收中普遍存在的问题是瓷砖空鼓问题。按照相关规定,墙、地砖的空鼓率不能超过5%。
  “空鼓这个装修问题,主要是和瓦工手艺有关,另外和墙面、地面瓷砖质量也有些关系。我验收的有些房子,厨房、卫生间、阳台、客厅所有墙地砖,可能只有一两处因墙体本身不平整的缘故出现空鼓。但也有的房子,可能仅仅一个五六平方米的卫生间,都有几十块瓷砖出现空鼓。”王离萍说,不要小看空鼓问题,一旦空鼓问题较多,瓷砖在后期使用中会有脱落的隐患。检查空鼓问题其实很简单,即使不找专业验房师,业主也可以自己使用小锤在瓷砖墙面轻轻敲击,产生的声音出现明显不同,就可以判断出是某一个部位出现空鼓。
  除了空鼓问题,在贴瓷砖中,一些小装修公司也会采用“地压墙”的铺砖方法。王离萍说,按照规定应该是“墙压地”的铺法,就是先铺地砖,墙砖铺在地砖之上,利于卫生间的防水。
  乳胶漆开裂问题多了
  王离萍还告诉记者,装修质量问题其实也分季节性,就像目前,因为天寒地冻的缘故,最近他验过的十来套装修房,都发现了乳胶漆开裂的问题。
  “冬天比较冷,墙体表面有潮气,如果墙面没有干透就直接刷漆,待温度提高就会形成小气泡而开裂,导致后期墙面起皮脱落现象。”王离萍说,乳胶漆的涂刷温度一般要求在8摄氏度以上,乳胶漆冬天完全固化时间约15天,有的装修工人为了赶工,不等温度回升或者等不及泥子完全干透就刷面漆,开裂现象会更严重,这时候业主也需要监督,切勿为了赶工期而忽视装修质量。
