建筑时空 首页 地方动态 广西建筑新闻 查看内容
广西租户装修挖断水管 自来水横流如瀑布
2013-8-29 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 699| 评论: 0
摘要: 广西租户装修挖断水管   8月27日晚近8时,南宁市民主路斯壮大厦16楼一租户挖断一根直径约10厘米的水管,自来水横流,导致楼下多楼层受到不同程度影响。物业得知情况,迅速赶到现场,指挥相关人员关闸排水。记者 ...
广西租户装修挖断水管
  8月27日晚近8时,南宁市民主路斯壮大厦16楼一租户挖断一根直径约10厘米的水管,自来水横流,导致楼下多楼层受到不同程度影响。物业得知情况,迅速赶到现场,指挥相关人员关闸排水。记者从现场获悉,此次漏水事件因处理及时,幸未发生安全事故。
  15楼一家广告公司的员工们正吃晚饭,被一个急促的电话叫回来“抗洪”。张先生说,当时是晚上7时多,他正在外面吃饭,接到电话,急忙赶回公司,发现管道转换间正哗啦啦地流着水,办公室100余平方米遭水淹,同事们正在排水。
  晚上8时许,记者赶到现场时,一楼大厅多处已经出现水迹,大厦步行梯已经变成“一条河”,记者在楼梯口试了一下,水深已经到了脚裸处,两部电梯因为进水已经瘫痪。大厅里聚集多人,其中有知情者称,水是从16楼流下来的。
  记者跟随物业管理人员乘座另外一处电梯到达16楼后,发现楼道的地毯已经被淹没,五六个男子正蹲在水中将A2区涌出来的水排入步行梯。记者踏水进入A2区后,发现此处一片黑暗,隐约可以看见现场非常零乱,有装修的痕迹。正当记者想进一步查看情况时,一名穿红色上衣的男子突然冲出来,将记者推出A2区,并拒绝透露自己的身份。现场排水的多名男子也一声不吭,物业多次询问是哪个公司的,没有人回应。
  “为了尽快控制水势,我们已经调配技术人员关闭了总水阀和电源。”斯壮大厦物业方敖先生说,16楼A2区的新租户装修时,不小心挖断了水管,造成了这次漏水事件。事情发生后,他们采取了紧急措施,因此漏电和电梯停运未造成安全事故。敖先生说,这次漏水也产生了一定的经济损失,电梯、楼道的设施及楼下的损失,具体金额尚未统计出来。物业公司陆女士告诉记者,引发水灾的是一家刚刚入驻斯壮大厦的公司,物业同意他们装修时间可以到晚上8时,但由于负责审批的相关人员未到场,公司的名称她不太记得了。
  记者离开时,电梯方维修人员也赶到现场。维修人员查看了现场后连连摇头叹气说,漏出的水顺着电梯门锁层层往下流,“估计电梯要一段时间不能运行了”。
