建筑时空 首页 建筑业界 建筑装饰 查看内容
揭开家装你不知道的秘密
2013-8-29 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 1015| 评论: 0
摘要:   人们往往在装修后才知道装修过程是怎么回事,家装的专业性也绝不是一般人几天时间就可以了解的,所以家装在工程上的猫腻往往较多。   市场上和装修中那些不为人知的内幕你又知道多少呢?   手法一:多 ...
  人们往往在装修后才知道装修过程是怎么回事,家装的专业性也绝不是一般人几天时间就可以了解的,所以家装在工程上的“猫腻”往往较多。
  手法一:多买材料
  一次新居装修要多少材料,这对施工方或业主来说只是一个大概的数字。为此,不管是施工方或是业主在购回材料装修完后,很多施工方往往在拿回去退货的过程中,挣多买的材料钱,同时又可以多拿工钱,赚的是真实数量与虚报数量的差价。
  对策:叫施工方提供购买材料时的单据,在耗损允许的情况之内与所用实际的材料进行核算。
  手法二:以次充好
  刚装修完工的新居,如果发现地板起翘,拱起,施工方往往会推辞是地板质量问题,而地板经销商却推脱是施工方铺设不当造成的。
  对策:新居装修多半都是业主自己买主材,施工方施工以半包方式进行,这给日后双方责任区分不清埋下了隐患。特别是有“三分材料,七分铺设” 之说的地板,对施工的要求非常高,发生的投诉也非常多,同一品牌的砖,等级、色彩、规格是不一样的。因此,在选择地板时,地板提供者和安装者最好是一个主体,这样出了问题,责任人只有一个,避免扯皮现象的发生。签订合同时,所用材料的品牌、等级、规格及数量都要明确,不管用什么材料,货到现场业主一定要认真验收。
  手法三:偷工减料
  家装投诉主要是水、电改(安)装等隐蔽工程。本来只用两根导线管就可接几个插座,而施工队却用6根或8根导线连接几个插座,工程量一下子提高了两三倍;本来是9股线的电线被施工队换成只有四五股线的电线,表面上根本看不出破绽……
  对策:任何测量业主都要到场,不仅仅要认真测量,还要细心地做好记录,一旦被多测算出了面积或者长度,那都是钱。
  总之在面临这些陷阱时,业主应与施工方有明确的责任关系,责任承担人应尽量找规模较大,操作专业正规的家装公司,不要省表面的钱邀请“马路游击队”施工,在验收时业主一定要在现场,对所有要验收的项目仔细检查,对所有材料的使用铺设都要询问清楚,做到心中有数,明白消费,才能做到对自己消费权益的正当的维护。
