建筑时空 首页 建筑业界 建筑装饰 查看内容
跨年装修考验施工质量
2013-8-29 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 357| 评论: 0
摘要:   年关将至,不少有家装需求的消费者都有利用春节假期装修的打算,但跨年装修一直是让很多老百姓困扰的问题。因为施工人员流动性强而使年前年后施工工艺不统一,寒冬季节一些建材用品的质量维护都是消费者关注的问 ...
  年关将至,不少有家装需求的消费者都有利用春节假期装修的打算,但跨年装修一直是让很多老百姓困扰的问题。因为施工人员流动性强而使年前年后施工工艺不统一,寒冬季节一些建材用品的质量维护都是消费者关注的问题。究竟应不应该进行跨年装修?跨年装修又应该注意什么?记者采访了今朝装饰的总经理汪晓兵,为持有此类困扰的消费者解决疑问。
  跨年装修质量把握度高
  针对北京冬季的气候,跨年装修有其独特的好处。比如在刷完涂料、底漆以后,利用长假的时间停工,问题会更明确地暴露,质量的把握程度就会更高,时间相对延长,也可确保施工的质量。另外,一般装修先做的是水电和木工部分,节前完成这些工程,放置20天左右有助于把隐性的问题显露出来,例如材料伸缩变形等。春节后再上油漆就减少了变形的可能,只需把问题解决掉,即可迅速施工。再次,木材含水率最低,是冬季装修最突出的优势。也就是说冬季干燥程度最佳,木材不易开裂和变形,此时做出的木工活是一年内效果最好的。而年后天气逐渐转暖且空气流通性好,这个时候刷油漆可以保持漆膜饱满。所以,消费者可以采用跨年装修的办法来缩短工程时间。
  注意保证单项装修完工
  具体到装修工程中的某个单项,一定要保证单项工程全部完成才能停工。如果在预定停工日期内无法完成某项工程,切勿太着急,最好放在年后开工。“尤其对于老房装修来说,如水电的改造,如果不能赶在节前完成的话,尽可能不要动,以确保水电改造一次性衔接到位。”汪总提醒消费者。另外,墙面刷腻子并打毛后,应及时刷乳胶漆否则极易脱粉。对于半成品工程也应进行保护。找平层在养护时,可放置一盆清水增加室内湿度预防干燥。木工制作,在停工前需刷好底漆,因气候干燥木材容易干裂产生裂纹。木材在摆放时尽量水平放置,并找准平衡点在上面放置重物。因直立摆放会有两个受力点,时间长了木材容易变形。
  家装公司质量是关键
  针对于消费者普遍担心的因施工人员的流动性较强,年后如果施工人员发生变化,很难保证施工工艺的统一性和整体性的问题。汪总经理说:在消费者选择跨年装修时,一定要挑选口碑好、信誉度高的正规家装公司,尤其不要选择游击队。在过年节假日期间,一般正规家装公司都会有六七支施工队伍保证留守,以应备一些特殊需要改动的装修工程。汪总还强调,相对于旺季装修,跨年的装修工程,反而变更较小,工人如果确定了自己的装修任务,就会保证装修的整个进程不存在轻易调整的问题,相对来说也更稳定。
  在保证选择正规品牌信誉度好的同时,和家装公司签订停工协议、明晰解决问题方也是必不可少的,一般情况下,停工以后,装修进行中的房屋都要贴上封条,在协议上要明确标出贴封条时间,复工时间、物品清点情况、整套施工计划等,最后由项目经理和业主双方签字。为预防施工现场出现意外,业主还应预留值班人员的联系方式。同时,消费者应要求对方有一个简单的文字承诺,明确什么时间以及用什么手段来解决出现的问题。如隐蔽工程出现了质量问题。那就一定要与装修公司办理相关的文字手续,加盖对方的公章。以保证整个跨年装修过程都在可控的范围内进行。
