家装劣质建材欺骗何时能休
为什么我们在装修的时候,总是会面对各种各样的难题。不是在签合同的时候遭遇各式各样的文字陷阱,就是在装修过程中不断的被无良施工队欺骗。而购买建材更是让人提心吊胆,就担心花了大价钱却买到问题货。可是整个家的建设,各种基础的,主要的材料都是必不可少的,面对如此多的劣质建材,装修人不禁在心中呐喊:你们的这种欺骗究竟何时能休? 各种劣质建材带来的质量难题 1、金属壁纸异味扑鼻 “为什么我在选购壁纸的时候,一打开金属壁纸就会闻到一股刺鼻的味道,我觉得它有问题,但卖家却说,只要一贴上墙就会没事。这金属壁纸到底安不安全?如果真的上墙了,到时候挥发的气体还是被我们自己吸进去了,对身体健康肯定有害处吧,到底该怎么办呢?”上礼拜,李小姐在论坛发出这样的求助帖。 小记在看到问题后,采访了壁纸行业的一些销售人员,他们说道:所谓金属壁纸,就是将金、银、铜、锡、铝等金属,经特殊处理后,制成薄牌贴饰于壁纸表面。一般所购金属壁纸叫“金箔”。整个壁纸成品市场的价格相差比较大,从20元一平方米到上千元一平方米不等。 其实销售人员所说的以金、银、铜等重金属制成的金属壁纸,都是用纸为基材,将电解铝通过特殊的手法制成薄膜,用粘剂将电解铝与纸粘在一起。 至于小记问到为什么会被金属壁纸呛得想发吐,销售人员说,电解铝本身是没有气味的,发出气味是因为基纸的涂层是采用的劣质油墨溶剂。 2、防水材料居然不防水 每当进入梅雨季节,总有不少业主感慨为何自己家这么容易就成了“一片汪洋”,而在装修之前明明都是做过了防水的。 比起电线、水管、地板等建材来,防水材料的质量问题被一些装修人认为是“小问题”。但事实是,屋面的防水工程是房屋建筑的一项重要工程,屋面的渗漏会直接影响建筑物的使用功能和寿命。近来媒体曝光的“楼垮垮”、“楼脆脆”事件几乎都与建筑物防水质量有关。 虽然有关防水材料的国家标准并不少,但在实际工作中,标准落实并不到位。一些劣质产品换了一个新名字,堂而皇之地进入市场以低价挤压正规厂家的合格产品。施工人员不懂工艺,盲目施工也是影响防水效果的重要因素。当大雨或暴雨来临时,接缝部位特别容易渗水,而处理局部漏水往往比新做工程更麻烦,因此漏水也就成了难以根治的“痼疾”。 3、板材甲醛严重超标 叶女士的新家装修好已经5个月了,但叶女士一家迟迟不敢搬进新居。“我每次去待10分钟就受不了了,鼻子发痒、眼睛流泪,呛得我难受。”叶女士说,难闻的味道来自房间里那3个靠墙订做的大柜子。“板材刚拉来时就闻到有异味,当时心想放一阵就好了,谁知直到现在,味道依然那么重。”后来请了相关检测机构来检测,说家里的空气中的甲醛含量超标6倍,而且检测人员说,这几个大柜子中的甲醛估计两三年都挥发不完。 目前市场上的各种刨花板、中密度纤维板、胶合板、新式家具、墙面或地面的装饰辅助设备,都使用了以甲醛为主要成分的黏合剂。如果空气中甲醛浓度过高,就会对人体产生不良影响。 4、瓷砖变成“泥娃娃” 黄先生有天正在客厅看电视,忽然听见从厨房传来“哐当”一声。他赶紧跑进厨房一看,原来是窗台上的白色瓷砖掉到地上,摔成几大块。“好好的瓷砖怎么突然掉下来了?”黄先生不放心,又检查了一下其他瓷砖,发现不少瓷砖都出现了开裂、空鼓的现象。“要是不处理,说不定什么时候还得掉下来几块。” 在人们的印象中,瓷砖应该是耐用型产品,用上10年应该没问题。但实际上,有些瓷砖在铺贴不久后变成了“泥娃娃”,有的还出现了开裂、空鼓现象。这其中既有瓷砖本身的质量问题,也有瓷砖铺设过程中的方法不当而引起的。 如果瓷砖硬度不够,在使用过程中承重过高,则容易开裂;如果瓷砖不平整,边角向上翘,则会导致瓷砖变弯;如果瓷砖的吸水率高,表面就容易发黄,出现小黑点。在铺设过程中,如果没有预留适当缝隙,会导致瓷砖受挤压开裂、空鼓或脱落;粘贴剂不合格也会导致瓷砖铺贴后出现空鼓、脱落等问题;由墙体变形导致的瓷砖开裂,会呈现横向、竖向或斜向的有规则的裂纹。 维权迫在眉睫 面对装修市场上名目繁多的装修建材,消费则首先自身要做的就是一般去大建材超市和正规的家居卖场进行购买,而且购买时也以品牌商家为首选,购买后一定记得索要售后单之类的维权物品,以备不时之需。 而诸如板材,防水材料之类的基础建材产品的质量管理和监督,则需要生产厂家,施工单位,验收单位等部门共同努力。作为业主,最好能够直接参与或委托监理部门参与材料的选择购买和施工现场材料的监督检查,拒绝使用假冒伪劣产品。 对于不熟悉板材专业知识的普通消费者来说,选购板材时首先要看产品标注的等级,首选E0级板材,其次是E1级板材,再次是E2级板材。在购买中除了看检验报告、留好发票外,还可以锯一小块板材作为证据留下来,最好双方签字认可。 瓷砖购买上,问题通常从外观上就可以看出来,如有黑点或针孔,这是由于瓷砖在煅烧过程不合格造成的。此外,瓷砖表面出现划痕、龟裂等现象,可能是在运输过程中出现碰撞产生的。 所以,在装修中,选购环节就要尽可能的避免选到质优价廉的物品,为日后的装修省心,但是如果真的遇到质量难题,则首先找到购买材料的建材城或经销商,建议买建材要到具备先行赔付服务的建材城,遇到问题能够尽快得到解决。 |
