建筑时空 首页 建筑业界 工程管理 查看内容
首都第二机场或配备高速地铁
2013-8-29 13:18| 发布者: ccbuild| 查看: 1019| 评论: 0
摘要:   3月14日,北京市重大项目建设指挥部办公室总工程师杨广武在做客城市服务管理广播节目中表示,首都第二机场的地铁或有可能采用时速为140公里或160公里的机车。   据介绍,首都第二机场地铁项目的规划需要根 ...
  据介绍,首都第二机场地铁项目的规划需要根据第二机场的施工进度而定,目前已有几个规划方案。杨广武表示,由于机场距离市区远,因此不同于市区内地铁线路密集设站的特点,地铁站点间距大,目前设计车辆时速为100公里,且有可能采用更高速车辆,比如140或160(公里时速)。
  另外,本市目前在建地铁项目有180公里,涉及11条线路,地铁6号线1期、8号线南段、9号线北段和地铁10号线2期四条线路将于今年年底建成开通。其中6号线1期五路居到草房段下月实现洞通,并于9月进行空载试运行。
