建筑时空 首页 建筑业界 工程管理 查看内容
烟台多个监管部门联动 禁止“瘦身”钢筋入工地
2013-8-29 12:46| 发布者: ccbuild| 查看: 683| 评论: 0
摘要:   近日有媒体报道郑州市一在建公司使用瘦身钢筋,场外加工牟暴利。记者昨天从市住建局质监站了解到,近年来烟台一直加大对瘦身钢筋的检查和监管力度,不允许场外加工钢筋。进入工地的每批次钢筋,施工单位和监理单 ...
  近日有媒体报道郑州市一在建公司使用“瘦身”钢筋,场外加工牟暴利。记者昨天从市住建局质监站了解到,近年来烟台一直加大对“瘦身”钢筋的检查和监管力度,不允许场外加工钢筋。进入工地的每批次钢筋,施工单位和监理单位都要“记台账”,对其使用全程记录监控。
  探访工地:一本“台账”卡住“瘦身钢筋”
  昨天,市住建局质监站工作人员走进市区工地,例行检查,重点是钢筋。
  首站来到烟台保障性住房项目锦绣新天地建设现场,工地上摆放着一堆堆钢筋。5、6、8、12、22毫米,各种规格的都有。质监站工作人员先是检查各类钢筋是否按型号规格分类摆放,而后拿游标卡尺对各规格的钢筋现场测量。现场检查完毕后,又对钢筋“台账”的记录情况进行了检查。
  工作人员所说的“台账”就是“钢筋材料报审登记表”。“钢筋进场,谁检查的,谁取的样,钢筋用到了什么地方,施工方和监理方都要签字,留有‘台账’。一旦出了问题,直接追溯责任。”市住建局质监站副站长姜传胜说。据了解,施工方进货,验货、取样、送检等,整个过程监理人全程监督。施工单位拿到检查合格证后方可允许加工使用,绝不允许拉长。
  部门声音:住建、工商、技术监督部门联动
  “场外加工钢筋,监理单位不好现场监理,执法检查增加难度,烟台是不允许场外加工钢筋的。”姜传胜说,严禁钢筋场外加工,对钢筋圈进行调直等加工必须在工地上进行。
  日常,烟台在对工地建材进行例行检查时,钢筋是检查重点。凡未按规定对进场钢材进行验收合格即使用于工程中的责任单位、抽样检验不符合国家标准的钢筋生产厂家及冷拉加工供货或工地加工单位,均列入“黑名单”。与“黑名单”有关的钢材,在使用中严加检验,加大抽检的频次,严防伪劣建材使用于建设工程中。
  工地卡住了“瘦身”钢筋的“脖子”,生产、流通领域如何杜绝?记者了解到,市住建局质监站还建立了联动机制,主动与工商、技术监督部门协调配合,建立动态信息发布制度,对劣质建筑材料联手进行严厉打击。
