建筑时空 首页 建筑业界 工程管理 查看内容
RFID技术在建筑工程行业的应用
2013-8-29 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 554| 评论: 0
摘要: 整理出来几个主要的地面RFID应用,供读者参考。在这里,RFID技术可以为建筑工程行业提供其它技术所不能给予的好处。   1.地下应用   许多建筑工地上,在同一坑道中运行着各种管道和电缆。相邻的坑道都需要 ...
  1.地下应用
  许多建筑工地上,在同一坑道中运行着各种管道和电缆。相邻的坑道都需要确保安全(RFID射频快报注:如将汽油从电气用品中分离)。这时可以使用特殊的地下标签识别地下物体和相连的结点或控件,读取范围大约八英尺。将标签放入坑道,无论是为了维护、修理亦或只是为了避免开挖错误,基础设施的地下部分都可以精确定位。
  对某些接点和控件,如阀门、开关位置等,也可在标签中加入传感器进行识别,无需挖掘或弄开接点。
  2.混凝土养护
  嵌入预压或现浇混凝土上的传感RFID标签可以为建筑公司提供有关水泥的实时、准确信息。
  预压混凝土梁和其他结构部件必须在重压之前,得到完全养护。如果过早重压,很容易裂缝或过早塌陷。如果等待时间过长,就会占用养护地的宝贵空间,不利于销售。
  现浇混凝土应用中,建筑公司需要准确预测水泥的状况。特别是对大型或高大的建筑而言,时间安排至关重要。目前公司正用传感器和RFID标签,确定特定区域“设置”的相对数量,然后加以推广。这样就确保了不同“浇注缝”的适当粘接。
  3.布线
  任何建筑都是电线、电缆、管道和风管的迷宫。即使最现代的建筑也要不断升级电器、电话、数据和暖通空调系统。使用RFID技术可以一种非侵入性的方式,加速特定材料的定位。这样通过准确识别线路,而不用移动很多天花板瓷砖,亦不用阅读退色的手写标签或依赖可能不准确的线路/管道/暖通图表,就可大大简化维护、修理和升级过程。
  4.分段/调度
  任何重大的施工现场,在用材料建筑之前,都需要将这些材料安排在分段地带。尽管这些材料不一定“走出视线”—不过,要跟踪它们可能是一大挑战,因为它们往往隐藏在数十个或数百个类似组件之中。
  RFID标签可以识别出主要的结构零件及加热/通风/空调(HVAC)部件,控制装置和其他必须放置在特定地点的物品。升降机卡车和其他设备上的读写器,可以在材料放置的地段读取标签,以确保快速检索并确认选中正确的材料。
  5.其它应用
  有明显,RFID在建筑中还有其他应用,但不属于“走出视线”的模式——如人员身份、时间和出勤率、工具跟踪、车辆和货场控制、货物接收等等。实际上,很多RFID“隐藏”的应用可以启发我们去思考将RFID用于模糊性材料的其他方法。
