建筑时空 首页 建筑机械 综合机械 查看内容
省油就是省钱 工程机械实际工作省油全攻略
2013-8-28 21:58| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要:   在油价不停飞涨的今天,工程机械这个耗油大户每日吃掉的可都是真金白银。如何耗最少的油干最多的活,是用户关心的大问题。其实省油与工作效率并不冲突,关键是细节,当我们了解了工程机械尤其是其中销量最大的挖 ...
  在油价不停飞涨的今天,工程机械这个耗油大户每日“吃掉”的可都是真金白银。如何耗最少的油干最多的活,是用户关心的大问题。其实省油与工作效率并不冲突,关键是细节,当我们了解了工程机械尤其是其中销量最大的挖掘机的工作原理,在实际工作中养成良好的习惯,降低油耗、提高工效是很简单的一件事。
  挖掘机工作原理
  在谈如何省油之前,我们先来了解挖掘机挖掘力产生的原理。
  挖掘力的产生是有斗杆和铲斗油缸发力而形成的,图中红箭头代表斗杆油缸发力,蓝色箭头代表铲斗油缸发力,两个力形成一个平行四边形的合力,挖掘力由此产生。
  以卡特彼勒323DL挖掘机不同几种铲斗为例,斗杆的长短、铲斗齿尖半径和宽度及斗齿类型最终决定斗刃的切入力。
  挖掘机臂的长短就决定了挖掘机挖掘力的大小。在操作手实际工作中,挖掘机配备短臂,则适合配备较大的铲斗,这样挖掘力较大;如果配备较长的臂,挖掘范围控制的会更大。
  很多新入行的用户都会认为挖掘机的铲斗越大干的活就越快,工作效率越高,其实这是一种认识上的误区。铲斗斗容是根据铲斗堆装的容量决定的,一般铲斗斗容的量是由图中B处显示的梯形来确定。但是由于物料不同,在实际工作中的装载量也有区别,例如湿粘土,这种物料可能达到的铲斗挖掘系数高达100-110%,但是一些石头,斗容系数则比较低。
  对于新入行的用户来讲,铲斗容量是其中的一个重要工作参数。
  用户应该根据工况选择合适的铲斗,以卡特彼勒产品为例,卡特彼勒产品包括三种铲斗。
  通用型的铲斗(GP)主要应用于冲击性小、中等腐蚀性物料,如泥土、砾石、粘土。
  重型斗(HD)主要应用于中等腐蚀性物料,如混凝土、粘土和石块。
  重型岩石斗则比较适合较严苛的工况,如坚硬的岩石、可快速装载的碎石和花岗岩等重型岩石。
  在这三种铲斗的基础上,卡特彼勒还有两种特别的铲斗,轻型铲斗和穿透性铲斗。
  轻型铲斗主要是针对土方工作,这种铲斗很轻,在实际工作中省油耐磨。
  而耐磨重型岩石斗是比重型岩石斗更加耐磨的一种铲斗。适合非常严重的工况,使用寿命长。
  除了铲斗以外,斗齿的选择也有很多学问,穿透型斗齿比较耐磨,在实际工作中可以提高功效,节省燃油。
  挖掘机装车省油技巧
  很多用户认为挖掘机是怎样挖掘都可以的,虽然挖掘机的工作性能很广泛,但是有时候做一些“无用功”只是徒增油耗而已,明明可以省下来的油为什么一定要耗费呢?
  装车技巧
  据数据综合比较,反铲挖掘机在高台上工作比在平地上工作,同样的油耗工效至少提高20%,所以挖掘机并不是像有些用户认为的想怎么挖就怎么挖,应该因地适宜,这样才可以达到省油的目的。
  那么怎样高度的平台式最适合呢?平台高度的数据是由斗杆的长度决定的。两个销子之间的距离是理想高度。
  要想省油,除了工作高度距离的控制,再有就是挖掘的循环时间,每斗挖掘控制在24秒-28秒之间,控制4-6斗装满一车,时间再2分钟以内。并且铲斗装满系数控制在80-110%,每一斗斗尽量挖满。挖掘过程中尽量减少回转次数,回转角度缩减到60度以内,虽然挖掘机回转幅度是可以自己控制的,但是无用的回转幅度只是会消耗燃油,对工效提高并没有作用。
  挖掘机定位
  很多机手艺高人胆大,常可以见到操作手直接用挖斗从左挖到右或者从右挖到左,其实正确的挖掘方式应该是从右往左挖,因为挖掘机驾驶室位于左边,从右往左挖,大臂在右边,视线会更好,有利于挖掘工作的展开。
  卡车和挖掘机的布置
  在挖掘机挖掘装载的时候,卡车和挖掘机位置的摆放也是一门学问,理想的装载方式有两种。
  第一种是越过侧板式。在挖掘机挖掘的时候,两辆卡车倒过来交替装载,挖掘机越过卡车侧板装载。这种方式有充分的挖掘范围,并且摆动回转的角度小。
  第二种方式为“路过式”.一辆卡车装载完之后令一辆卡车立刻开过来顶上。这种方式换车时间短,适用于卡车数量比较少的情况下,可以马上装车,摆动幅度稍微有点大。
