架桥机机电液压系统的安全操作有哪些
摘要: 随着我国基础建设的大力发展,工程机械的应求量越来越多,对工程机械的技术要求越来越高。机电液一体化系统是当今工程机械最常用的,针对架桥机机电液一体化系统的安全操作做了以下规定: 1、启动机器前 ...
随着我国基础建设的大力发展,工程机械的应求量越来越多,对工程机械的技术要求越来越高。机电液一体化系统是当今工程机械最常用的,针对架桥机机电液一体化系统的安全操作做了以下规定: 1、启动机器前,必须认真检查紧固、润滑的各个部位,确认安全良好,并按规定作好启动前的各项准备工作,方可启动使用。 2、在机器运转过程中,应随时监视机械各部的运转及仪表指示信号的情况,若发现异常(如剧烈振动、异响、异味、泄露、温度、压力等突变),应立即停机检查。 3、机器未停止时,不应该接触转动部位和保养修理。在维修、焊铆工作装置钢结构时,必须使其降到最低位置,焊接时禁止利用机体作为地线。并设置必要安全防护,作业人员戴安全帽,高空作业时应设置作业平台,系好安全带。 4、电气设备必须由专职电工进行作业维修,修理前必须切断电源,并挂上“禁止合闸”牌或派人守闸,严防误送电。 5、电源电压必须与电气设备额定电压相同。所有用电设备都应在线路上安装和合格的触电保安器。钢结构应采取保护接零及雷电防感应装置。 6、液压系统可用的油料,应符合有关说明书中规定的液压油种类和牌号,保持液压油情清洁,液压油的温度应保持在30--80度范围,使用中尽量控制油温,不得超过可允许的上限值。 |
