建筑时空 首页 建筑机械 综合机械 查看内容
磨粉机实现矿渣粉在混凝土中的应用
2013-8-28 21:44| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要:   磨粉机可应用在多种矿石物料等的制粉加工中,在矿石生产加工过程中会产生一定量的矿渣,经过长时间的积累,这不仅占用土地资源,还会对环境造成污染,所以,矿渣的处理一直以来是亟待解决的问题。随着国家相关设 ...
  磨粉机可应用在多种矿石物料等的制粉加工中,在矿石生产加工过程中会产生一定量的矿渣,经过长时间的积累,这不仅占用土地资源,还会对环境造成污染,所以,矿渣的处理一直以来是亟待解决的问题。随着国家相关设备技术的提升,矿渣也得到了相应的应用,将其变废为宝。其中,磨粉机可以将矿渣加工成不同细度的矿渣粉,进而应用在众多行业领域中,其矿渣粉在混凝土中就有着很好的应用。
  矿渣粉可以等量取代水泥掺入混凝土中,改善新拌混凝土的工作性,根据混凝土的不同使用要求,矿渣粉可以等量取代30-70%的水泥,则每立方混凝土可以降低生产成本15-30元,其它外掺料是不能达到这个效益的。另外,由于矿渣粉的需水量比水泥小,掺入矿渣粉可降低混凝土的水胶比,减少混凝土泌水量,增加流动性,提高和易性、可泵性,因此保持良好的工作性。
  由于可等量取代30-70%的水泥,减少了水泥水化时的放热,水化总热量就会减少,从而降低混凝土的温升,避免因混凝土的温升过快而引起的混凝土开裂。
  在不改变水灰比的情况下,用30-70%的矿渣粉等量取代水泥,会使混凝土早期强度降低。但因矿渣粉需水量比水泥小,实际中可以降低水灰比,在达到相同坍落度的情况下,混凝土的早期强度实际上不会下降。在实际构件中,由于内部温升的作用,会使水泥强度下降。但掺入矿渣粉后,混凝土中的温升对强度发展有利,温度越高强度发展越快,所以实际构件中的早期强度可以提高,后期强度增长比纯水泥混凝土更快,特别是60天、90天,甚至一年后混凝土的强度还有大幅增长。
  掺入矿渣粉后,一方面减少了水泥用量,也就减少了受腐蚀的内部因素;另一方面,矿渣粉由于颗粒比水泥更细,可以均匀分散到水泥浆体中,这些颗粒水化后填充在水泥石空隙中,改善了混凝土孔结构,逐渐降低混凝土的渗透性,有效抑制碱集料反应,提高抗硫酸盐性能,增强抗海水腐蚀性能。总体来说,提高了抗化学腐蚀的能力,增强了混凝土的耐久性。
  矿渣粉之所以能够这么好的应用在混凝土中,这都是磨粉机的功劳,是磨粉机将矿渣加工成混凝土所需要粒度大小的矿渣粉,进而和其它物料相互融合,来完成混凝土的生产。总之,是磨粉机设备实现了矿渣粉在混凝土中的应用。目前,郑州通用雷蒙磨粉机、高压悬辊磨粉机、高压微粉磨粉机、超细微粉磨粉机、三环中速磨粉机等磨粉机设备已广泛也在矿渣粉的生产中,这将会实现矿渣粉的更多应用价值。
