建筑时空 首页 建筑机械 综合机械 查看内容
反击式破碎机广泛用于道路建筑施工
2013-8-28 21:33| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
摘要:   反击式破碎机   反击式破碎机是河南百灵机器在吸收国内外先进技术,结合国内砂石行业具体工矿条件而研制的最新一代反击式破碎机。反击式破碎机采用最新的制造技术,独特的结构设计,加工成品呈立方体,无张 ...
  反击式破碎机
  反击式破碎机是河南百灵机器在吸收国内外先进技术,结合国内砂石行业具体工矿条件而研制的最新一代反击式破碎机。反击式破碎机采用最新的制造技术,独特的结构设计,加工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒形相当好,能破碎进料粒度不超过500mm、抗压强度不超过350MPa的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),广泛应用于各种矿石破碎、铁路、高速公路、能源、水泥、化工、建筑等行业。其排料粒度大小可以调节,破碎规格多样化。反击式破碎机具有结构简单、破碎比大、能耗低、产量高、重量轻、破碎后成品呈立方形体等优点,可供选矿、化学、水泥、建筑、耐火材料、陶瓷、玻璃等工业部门用于中碎和细碎各种中等硬度的物料之用,如:石灰石、熟料、炉渣、焦炭、煤等。本系列反击式破碎机理想的入料粒度为100-500mm,最大不得超过规定值。出料粒度用户根据需要调整锤头与反击板、均整部件之间的间隙而达到。
