建筑时空 首页 建筑机械 起重机械 查看内容
方圆推出新品QTZ100(TC6013)塔机
2013-8-28 20:36| 发布者: ccbuild| 查看: 484| 评论: 0
摘要:   QTZ100(TC6013)塔式起重机是方圆集团设计的一种新型号塔机,该塔机为水平臂架,小车变幅,上回转自升式多用途起重机。其标准臂长为50米,加长臂长可达55米、60米,最大起重量为8吨。   该产品具有以下特 ...
  该产品具有以下特点:
  1.起升机构采用带涡流制动的双速绕线电机,并串可变电阻调速,启动电流小、启动力矩大,获得多种运行速度和稳定下降速度,实现高速运行、缓慢就位的功能。回转机构采用绕线电机串电阻调速,并配置液力耦合器联结,回转平稳、冲击小。变幅机构采用行星齿轮减速机设置于卷筒内,结构轻巧,外形美观。
  2.塔机主要结构件经过优化设计。标准节主肢采用高强度材料方管设计,受力性能更好、外形更美观、工艺性更好;连接套采用燕尾式,焊缝性能更好,符合中大吨位塔机工况。
  3.刚性双拉杆悬挂大幅度起重臂,起重臂刚度好、自重轻、断面小、风阻小,外形美观,起重臂可有几种不同的组合长度变化,以满足不同的施工要求。
  4.下转台结构为国际流行的八角形结构,结构受力更合理。
  5.回转塔身与起重臂、平衡臂的连接为快装式接头,安装更快捷方便。
  6.安全装置齐全、可靠。设有高度限位器、幅度限位器、回转限位器、起重量限制器、力矩限制器、风速仪、障碍灯、四合一保护器、载重小车防断绳、防断轴保护装置和塔机安全监控管理系统等。
  7.钢结构件的预处理工艺和独特、先进的加工工艺,以及大型的工艺装备和专用设备的使用,保证了各部件的外观质量及加工制造精度。
  该机适用于中、高层民用建筑、桥梁水利工程、大跨度工业厂房以及采用滑模法施工的高大烟囱及筒仓等高塔形建筑物的建筑工程施工中。
  QTZ100(TC6013)塔式起重机主要性能:
  QTZ:自升式塔式起重机
  100:额定起重力矩1000kN.m
  TC:Tower Crane (塔式起重机)
  60:最大工作幅度为60m
  13:在最大工作幅度(60m)处的额定起重量为1300kg
