建筑时空 首页 建筑机械 起重机械 查看内容
起重机长袋低压脉冲袋式除尘技术
2013-8-28 20:20| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要:   电炉炼钢长袋低压脉冲袋式除尘技术,在我国已经是很成熟的技术了。其技术的核心是脉冲袋式除尘器的滤料选择和气布比适应电炉烟尘的特性。目前,长袋低压脉冲袋式除尘技术应用在电炉除尘系统的使用已经近乎于常规 ...
  电炉炼钢长袋低压脉冲袋式除尘技术,在我国已经是很成熟的技术了。其技术的核心是脉冲袋式除尘器的滤料选择和气布比适应电炉烟尘的特性。目前,长袋低压脉冲袋式除尘技术应用在电炉除尘系统的使用已经近乎于常规,但大部分长袋低压脉冲袋式除尘器其结构是方型结构。气流不均匀造成滤袋收集粉尘的效能不均,致使滤袋袋压不平衡而影响滤袋的使用寿命,且气流容易形成“涡流”其结构性的气密性不严、漏风率高的缺陷使该除尘器收尘效果大打折扣,严重的使带有黏性的电炉粉尘粘袋而失去除尘功能。再者,体积大、钢耗量多、投资大也成为客户的商务投资负担。带着这些问题,笔者在几家中小型炼钢厂尝试采用由笔者设计的G-ZHYDM型集约组合式圆筒长袋低压脉冲袋式除尘器应用在中小型炼钢电炉的除尘系统上均取得了很大的成功。
  笔者在河南、四川、重庆的三家钢厂采用了这种新型G-ZHYDM型集约组合式圆筒长袋低压脉冲袋式除尘技术。
  三家钢厂都是2×20t炼钢电弧炉。所炼品种为建筑钢材,其烟气量根据计算为2×180000m3/h。
  一、工艺流程
  二、主要设备选型
  1.电炉捕集罩:
  为保证90%的烟气捕集率,在电炉烟气净化系统中采用固定罩+移动式(半)密闭罩的捕集方式。采用移动式密闭罩具有捕集效率高、投资省的特点。
  移动式(半)密闭罩主要由固定壁板和固定吸风嗽叭、活动加料操作门等组成。加料时活动门开启,待料篮吊至炉顶上空时,大门逐渐关小,仅留出一条满足料篮钢丝绳活动的缝,能满足生产的需要。加料完毕后活动门关闭。
  移动罩由两组减速传动装置和两个滚轮组成一体,沿厂房屋架方向在导轨上直线运动。
  2.LF精炼炉捕集罩:
  精炼炉采用移动式侧吸罩的捕集烟气方式,对于20吨LF炉,其成份较为稳定,烟气量较小,移动式侧吸罩按进风面积和进风速度计算排烟量。
  3.管道配置:
  根据上述计算工况烟气总量。系统管道配置如下:
  (1)所有管道流速按18m/s及各自流经的烟气流量计算管径;
  (2)管道每隔15米设置Φ600积灰清扫孔;
  (3)管道每隔5米设加强圈;
  (4)管道系统设置系统风量调节阀;
  (5)管道按规范设置膨胀伸缩节;(6)管道的布置应有一定的角度。
  4.烟气冷却混合器:
  由于中小型钢厂场地都比较狭窄,缺乏规划,除尘器布置离电炉一般都比较近,而电炉生产温度较高,有时,还可能发生冲火而烧毁滤袋和设备的情况发生,为保证整个除尘器安全稳定的运行,系统设置烟气冷却混合器,一方面混合烟气平衡压力;另一方面在温度高于滤袋使用温度的时候快速冷却降温,以保证除尘器系统的安全运行。
