高远圣工HGY5312GLQ橡胶沥青洒布车
HGY5312GLQ型橡胶沥青洒布车在沥青罐内设有强力搅拌装置,有效地解决了橡胶沥青极易沉淀、离析的问题;罐体内部设有快速加热装置,缩短了施工前的辅助时间,保证了洒布温度;沥青管道内设有导热油夹层,采用导热油循环加热方式,确保管道畅通无阻;特殊设计的喷洒系统,能跟随车速变化自动控制洒布量,确保洒布精确、均匀。 该产品能替代现有的沥青洒布车,在施工过程中不仅可以洒布橡胶沥青,还可以洒布乳化沥青、稀释沥青、热沥青、重交沥青及高粘度改性沥青。 本机采用进口耐高温密封件及特殊的结构设计,确保各系统间动密封的可靠性,罐体内设有强力搅拌装置,可对罐内介质进行搅拌均化,避免离析、沉淀,经先进的加工工艺和严格的精度测试,使每个喷嘴的喷洒一致性得到了充分的保证,其合理可靠的设计确保了沥青的洒布均匀度,根据喷洒量和作业宽度的需要,通过工业计算机可以对行列式喷嘴进行任何形式的组合。 该车采用豪华先进的北方奔驰汽车底盘,外观大气美观,具有承载能力强、功率强劲、油耗低、排放低、操作稳定轻便、制动可靠等优点。驾驶室内配置豪华高档,设有外置空调、环境舒适、行驶安全; 该车在独立的对外功率输出轴上加装了性能优良的耐高温离合器,确保零起步喷洒,手动/自动控制方式均可以实现对每个喷嘴的单独控制,从而随机调节洒布宽度;沥青的洒布控制既可以在驾驶室内完成,也可以在车尾的操作平台上进行控制;工业计算机可根据输入的工作参数和雷达测速仪反馈的数据自动控制喷洒量;工业计算机可根据情况的变化,修正各个参数,从而准确地控制沥青泵的排量,使洒布量误差控制在±1.5%以内。 该产品各转节部分均采用优质的材料、优化设计的结构和合理的加工工艺,保证了转节工作的可靠性,解决了漏油现象;加热系统采用意大利进口燃烧器,具有自动点火和温度控制功能;优化设计的燃烧器防护罩,避免了因沥青由人孔外溢而造成的损坏,此外,周边圆滑的过渡及包装镶条可避免划伤操作人员。 采用国际先进的进口高粘度沥青泵,可将外部沥青泵入罐内,实现“自吸”,也可将罐内沥青泵出;所有喷嘴、管道和沥青泵都采用导热油全方位循环加热、保温,确保沥青畅通无阻,同时避免了沥青老化烧焦;该车配有重力清空装置,可以在不启动沥青泵的情况下将罐内残留沥青彻底排空; 整机关键部分的零部件(如伺服泵、齿轮泵、液压马达、沥青泵、导热油泵、气控阀、自动控制系统、测速雷达、编码器等)均采用进口元件,确保整机的可靠性,提高使用寿命;优化设计的侧面工具箱容积大,密封防水效果好,外观美观大方;在保证不妨碍其它部分维修拆卸的前提下布置有各部分人梯和扶手,方便操作;所有热管外部均有隔热保温层,降低散热量的同时避免烫伤操作人员。 |
