全方位透视卡特彼勒H系列平地机
卡特彼勒自1909年开始生产自己的第一台Holt自行式平地机起,对于平地机的生产与研发已有102年的历史。最新一代的平地机为M系列,国内应用最多的为H系列平地机,今天我们就全方位透视H系列平地机的特点与应用。 140H平地机的主要部件图 回转式主轴在密封的轴承箱中回转,增强了轴承的使用寿命,同时也防止传动轴受污染加剧磨损。 拱形结构设计,机架最大离地间隙625mm,比同类产品增加17%。该机工作稳定,通透性好,摆动幅度大。前轮转向轴更接近于车轮中心,倾斜时前桥只摆动5%。摆动幅度小,车架抬起程度变小,这样在极限位置时铲刀不会脱离地面,也不会影响工作进程。 带凸缘的箱型截面设计,凸缘承担负荷,减小焊缝应力。大坡口深度焊接,内部筋板加强,更加牢固。整体上下钢板,减少焊缝数量,刚性更好更可靠。 卡特彼勒平地机的型号是以铲刀长度来命名的,140H的铲刀长度为14英尺,铲刀可以8个方向大角度转动,可以满足平整、修边坡、扫整、刮平等各项作业需求。铲斗大角度倾斜在中等堤岸修坡,挖沟及清渠中非常有用,机器可以在台面上,而不必到斜坡上作业,铲刀可以伸得更远。 整体结构为环形辊压锻造,具有最好的耐久性跟最高的强度,转盘360度回转,感应硬化处理,转盘齿接触面积大,承载能力更强。 采用比例优先压力补偿控制系统(PPPC),负荷感应,比例优先压力补偿,按需要输出能量,减少功率损耗及系统发热,复合动作快,不会停滞。PPPC系统可以根据系统的需求按比例输出,而不会出现由于某个油缸需求量大而导致另外一个油缸动作停滞。同时油缸的速度也会更均匀,尤其是在作业进行前对铲刀角度的调整中优势更明显,节省了时间,提高了效率,另外在作业进行微调过程中动作更平顺。 驾驶室视野宽阔,操纵性能好,手动油门控制。理想的手柄间距,人机学设计,全自动空调,防砸驾驶室。 采用直接驱动动力系统,比液压及液力传动效率更高,对负荷变化感觉更好。 经典卡特彼勒3306发动机,效率更高,扭矩-转速曲线更适合平地机工况。 电液操纵动力换挡变速箱,前进8档,后退6档。串联传动箱,可纵向摆动,纵向摆动可以使机器在遇到障碍物时升高,不影响铲刀的作业位,保证平整的延顺性。 平地机应用广泛,多用于高速公路建设中,由于其铲刀的移动性强,可用于:修边坡、平整、摊铺、道路维护、沟槽开挖、无聊散布、林业等众多行业中。我们将在以后的文章中讨论它的应用。 |
