邢台北方推出施工路面清扫吹风机
摘要: 日前,河北省邢台北方建筑机械有限公司隆重推出新产品施工路面清扫吹风机,该机主要适用于高速公路、市政建设和路桥建设过程中施工路面的清扫工作。 邢台北方推出施工路面清扫吹风机 根据路面工程 ...
日前,河北省邢台北方建筑机械有限公司隆重推出新产品——施工路面清扫吹风机,该机主要适用于高速公路、市政建设和路桥建设过程中施工路面的清扫工作。
根据路面工程作业的要求,在摊铺机铺油作业之前,要求路面保持清洁,不能有沙石等杂物。以往的解决办法都是采用大量人员手持扫把、铁锹等简易工具进行清扫,该办法不但作业强度大、作业时间长、作业效率低,加上现场环境粉尘大等恶劣条件,对作业人员的身体健康也会产生严重威胁,而且遇到工期紧张时,无法按时完工,造成工期延误,经济损失巨大。 新产品施工路面清扫吹风机采用一组钢丝刷或塑料钢丝混合刷,在液压马达的带动下高速旋转,将路面上的沙石抛至前置铲斗内。等铲斗装满后,再倒在公路外边,达到了清扫沙石的目的。清扫工序完成后,可再进行一次吹风作业,在大功率风机的强劲风力下,残留在路面上的碎状沙石及尘土都可以一吹而净。通过反复的试验,该种结构的施工路面清扫吹风机采用“一扫一吹”的工序,可一次性达到铺油作业路面的清洁性要求,是清洁施工路面机械的最佳选择! 施工路面清扫吹风机是河北省邢台北方建筑机械有限公司针对施工路面作业的特点,历经数年技术攻关而研制成功的高效路面作业机械,可大大降低传统人工作业的劳动强度及劳动成本,有效缩短了工期。 |
