建筑时空 首页 建筑机械 路面机械 查看内容
记西安达刚总经理陈赐其
2013-8-28 20:26| 发布者: ccbuild| 查看: 1197| 评论: 0
摘要:   2011年3月16日,中国工程机械行业最具含金量和影响力的2010中国工程机械年度产品TOP50颁奖典礼在北京成功举行。颁奖典礼结束后,TOP50活动主办单位面向合作媒体和联合主办媒体举行了新闻发布会。 西安达刚 ...
  2011年3月16日,中国工程机械行业最具含金量和影响力的“2010中国工程机械年度产品TOP50”颁奖典礼在北京成功举行。颁奖典礼结束后,TOP50活动主办单位面向合作媒体和联合主办媒体举行了新闻发布会。
西安达刚路面机械股份有限公司总经理陈赐其
  立足自主核心技术 达刚路机封层车节能60%
  立足自主核心技术,达刚路机研制开发的无辅助发动机、无需标定的微表处/稀浆封层车,与国内外同类产品相比节能60%以上,批量应用于路面养护工程以及高等级路面施工下封层和桥面处治工程,强力推动了我国公路建设和养护质量的提升。
  西安达刚路面机械股份有限公司总经理陈赐其在“2010年中国工程机械年度产品TOP50应用贡献金奖获奖产品”发布会现场讲解所获奖的产品高效节能时,谈到该产品的两个方面关键技术。
  第一,该产品获得2010年度TOP50应用贡献奖,本身说明这个产品已经是成熟的,而且已经得到了客户的认可,这个产品它不需要辅助的发动机,一般的封层车,这个发动机行驶的时候是停止的,在工作的时候要发动起来,发动机的功率不能太低,料装满的时候输送带输送要有一定的力,如果力量不够料是输送不出来的,所以选择发动机功率匹配的时候有一定的功率。这就造成了它的能耗比较大,没有辅助发动机工作的时候因为我们行使的速度比较慢,一般是15分钟就可以行驶500里,但是这地方第一个速度的行驶,工作的动力来自于汽车底盘发动机低速运转下的发动机带速,不需要相当大的马力的发动机做辅助发动机工作所消耗的油耗,所以节能效果是非常的显著的。
  第二,该产品也是自主创新的产品,尤其是从整个设计概念是颠覆了传统的概念,这个产品肯定从开始研发到试制应用有一个过程,所以刚开始的第一台产品我们是在河南试用,开始也不理想,也正因为存在一些问题,我们在使用的过程中不断地改进,所以这个产品技术应该是不断地完善和成熟,经过去年一年国检,后来由于自然灾害比较多把国检拖到了今年,产品通过使用售后反馈的信息几乎没有什么问题。现在社会也说没有辅助发动机这个机器的力气不够,那是纯属外行话,也是内行故意说的瞎话,陈总认为产品好不好用最后要靠用户来评价。
