如何保养小型路面工程机械铣刨机?
客户在购买铣刨机后,在持续使用过程中难免会出现消耗与磨损,为延长机器的使用寿命,正确的操作和适当的保养是必须的,在这里特将铣刨机的一些保养经验与大家分享。 1、首先机器必须由专业人员操作,并认真阅读操作手册; 2、机器的最主要工作部分由于铣刀、轴承、垫片、铣鼓组成,操作过程中由于长时间与路面磨擦,消耗最快的也是这一部分,定期更换、检查才能更好的延长机器的使用寿命; 3、铣刀轴应该每日检查,如果上面磨出的槽超过刀轴直径的25%,则要更换。一般来说,刀轴的寿命是钨钢铣刀寿命的一半。从平方面积来说,其寿命为,铣刨深度5mm时约350-500平方米。但是请千万注意,有很多因素会影响到刀轴的寿命,因此要每日检查; 4、为了安全起见,在进行保养前,应先把发动机火花塞拔下,最好由合格的机修工进行; 5、每次运转前要检查机油油位,使用后要清洁空气过滤器; 6、每使用4小时后,要对轴承加润滑脂。打润滑脂时,一边打一边转动铣鼓,使油脂涂在整个轴承内; 7、每次操作前用肉眼检查机器:所有紧固件是否拧紧?是否有零件明显磨损或开裂?供油油路是否完好?检查轴承、检查各个防护罩是否盖住等; 8、每次操作前,要检查皮带松紧度。新皮带在运转4小时后应该重新调整松紧度,必须保持适当的皮带松紧度,才能把发动机的输出马力传送到铣刀鼓上,当太紧的皮带会容易磨损,同时还会缩短轴承的寿命,如有断痕、严重磨损的皮带应立即换新的; 9、一般来说,铣刀开裂非常少见,如有发生,通常说明有下列情况:a:铣鼓上的铣刀排列不规则;b:单次铣刨太深;c:使用不合适的铣刀来去除不同类型的路面;d:铣刨表面的强度过大; 10、每次改变铣刀排列时,检查铣刀轴和轴承。如果轴上出现磨损的槽,就需要更换新的,换轴时要同时换轴承。 11、铣鼓如果保养得当,通常可使用3个月。在更铣铣刀或做保养时,检查铣鼓的中心轴条是否有裂缝,轴套孔是否变成椭圆形,焊缝处是否有裂缝,如果发现任何损坏,须更换新鼓; 12、最后,当你想检查铣刨机底部的铣鼓时,提醒注意:机器必须朝前翻倒,决不能朝后翻,不然机油会倒灌进发动机汽缸内。 |
