SWE230S挖掘机引入并联混合动力系统
SWE230SHybrid是山河智能经过近五年的技术攻关与性能试验,于2010年8月推出的一款新型挖掘机产品。该产品在普通挖掘机动力系统中,引入电驱动系统的油电混合动力系统。通过油、电驱动的优劣互补,使发动机处于最优工作区,提高燃油经济性的同时有效改善排放。突破传统回转驱动方式,采用电动/发电机作为动力源,开发基于电机再生制动原理的能量回收系统;克服传统挖掘机复合动作时难以按需分配的流量耦合难题,提升整机操作协调性及流畅性。试验证明,混合动力挖掘机节能效果明显。在典型的定点挖掘并回转90度装车工况中,回转制动回收能量高达回转所需40%,整体节能效果20%以上,同时工作效率得到有效提升。 SWE230S挖掘机的主要性能,它引入并联混合动力系统,开发基于工况预测的准定工作点混合动力控制策略及可靠高效的能量管理系统,实现主从动力源能量动态分配,使发动机处于最优的工作点或定工作区,提高燃油经济性,有效改善排放油电混合驱动,大大优化发动机运行工况。测试结果显示:在典型的挖掘工况,油耗降低24.7%,有害气体排放降低32%,回转噪音降低近40%.
动力强劲,作业效率高 --先进的五十铃电喷发动机与高效的永磁同步电机共同驱动液压系统,输出峰值功率提高20%,动力更加强劲。恶劣重载工况下依然表现出色。 回转电驱动 --电机驱动代替原有的液压马达驱动平台回转,提高回转速度,缩短回转所需时间。回转无需液压泵的输出流量,动臂提升与回转的复合动作更流畅、更快速。测试结果显示:动臂提升与回转90度的复合动作所需时间缩短20%,典型回转90度装车作业效率提高约7%. 高效永磁同步电机系统 --采用目前最先进的永磁同步电机作为混合动力的电驱动系统,最大限度地减少能量损耗,保证回收效率。测试结果显示:回转电机驱动及制动时效率均90%以上,在90度的平台回转过程中,回转电机的回收效率达40%. 超级电容 --混合动力系统的储能元件采用国外最先进的超级电容,能经受住上百万次的充放电而保持优越的性能,使混合动力电源系统具有高可靠性。 先进的状态监控系统 --具有自主产权的混合动力挖掘机智能监控系统,以能量流的形式实时反映混合动力系统能量分配、传递及工作模式,日常维护和检修更简便。 |
