ZX120-3挖掘机是一款比较成熟的产品
摘要: 日立ZX120-3挖掘机 整机工作重量:12200kg 外观 国内组装的ZX120-3整机工作重量12200kg,采用平底加强型的铲斗,配置铲斗容量0.52方,铲斗挖掘力99kN;动臂和斗杆钢板厚度增加,侧门采用 ...
整机工作重量:12200kg 外观 国内组装的ZX120-3整机工作重量12200kg,采用平底加强型的铲斗,配置铲斗容量0.52方,铲斗挖掘力99kN;动臂和斗杆钢板厚度增加,侧门采用断面闭合式加强筋,采用强化型旋转主平台,整体上耐久性提高。 国外品牌的车车型美观度还都是可以的,这款日立120只有12吨的重量,个头小巧,活动性良好,外观线条流畅,用户对外观满意度比较高。 内饰 日立驾驶室中央部分采用断面闭合式结构的支柱。上部采用强化型材,后框板厚度增加,进一步提高了驾驶室总体强度和刚性,驾驶员安全性提高。 性能 该机型配置五十铃CC-4BG1TC四缸发动机,额定功率66千瓦时。采用燃烧效率优良的中冷器,有助于使功率和燃油效率实现最佳匹配。通过和HIOSⅡ液压系统组合,对发动机转速实现更佳控制,从而有效降低燃油消耗。 工作模式在不同工况下可以快速切换,挖掘模式可以进行强力挖掘、平整和精整作业,附件模式可结合液压破碎锤进行油量调整。 用户评车 作为日立30吨以下的主打机型,日立120拥有低油耗,快速度,皮实耐用,操控性好等诸多优点,二手机保值方面也很好。油耗及性能比较好,是一款比较成熟的产品。虽然坊间流传日立用的时间长了容易“漏油”,但是如果保养足够好的话机器应该是不会出什么问题的。如果说缺点的话只是个头小了点,但是毕竟是12吨的机器,这个外观也是足够了。 |
