建筑时空 首页 建筑机械 挖掘机械 查看内容
挖掘机启动前检查与日常保养
2013-8-28 20:02| 发布者: ccbuild| 查看: 585| 评论: 0
摘要:   冬季就要来了,各位大侠的爱机也需要保养了哦!那么,我们应该怎么进行我们的日常保养?   起机前检查是很好的一个日常习惯,统计显示,70%的故障来自FAWO的管理不良,即燃油、空气、冷却水与机油的良好管 ...
  起机前检查是很好的一个日常习惯,统计显示,70%的故障来自FAWO的管理不良,即燃油、空气、冷却水与机油的良好管理,良好的起机检查不仅可以预防一些常见故障的发生,减少停机时间,创造更大的价值,而且能为以后的二手机增加更大的价值。
  下面,我们就从这四方面了解一下怎样做好起机前的检查。
  在起机之前,需将挖掘机放在一个长10米宽5米安全环境中,地面必须水平。在平整地面起机活动几分钟,以保证挖掘机的液压油和机油处于正常检测温度,而后停机3-5分钟即可检测。
  检查应注意以下细节:1、启动钥匙处于OFF状态;2、先导手柄处于锁止状态。
  ※燃油的检查
  1、柴油的选择:要根据不同的环境温度来选择不同标号的柴油,冬季来了,不同区域的设备应根据其最低温度来选择合适的柴油。
  2、不能选用劣质柴油,更不能使柴油中混入杂质。
  3、每日起机之前应打开燃油箱底的放水阀排尽前夜燃油沉积的水。
  4、更换燃油系统滤芯或燃油用尽重新加注燃油后,应排尽管路中的空气。
  5、从仪表盘中读出燃油箱的油位,少则加。
  6、当油水分离器中水分沉淀较多时,应松开油水分离器放水螺栓放水,后拧紧。(注意不能拧太紧以至于O型圈破裂,那样,就不能起机了哦!)
  ※空气的检查
  注意:在灰尘扬土较大的工地施工应特别注意此项维护。
  1、敲击空气滤清器罩上的真空激动阀(即扁口橡胶口).
  2、更换空气外滤与内滤时,应一起更换。(注意,不更换清扫时应选用高压空气从滤芯内侧向外侧吹,不能反哦!)
