建筑时空 首页 建筑机械 混凝土机械 查看内容
安装连接与维修保养高压悬辊磨粉机的方法
2013-8-28 19:28| 发布者: ccbuild| 查看: 665| 评论: 0
摘要:    安装与连接   1.建筑厂房时应考虑主机上方能吊挂1.5~2吨的起重工具,供检修用。   2.主机与鼓风机必须水平放在钢筋混凝土基础上,旋风集粉器与除尘器可在设备安装好以后在其支脚下面挖坑浇灌混凝土 ...
  安装与连接
  2.主机与鼓风机必须水平放在钢筋混凝土基础上,旋风集粉器与除尘器可在设备安装好以后在其支脚下面挖坑浇灌混凝土。
  3.安装时必须将各连接管道的法兰之间加密封严,不允许漏气。
  维修与保养
  各轴承均使用1号MOS2润滑脂或ZM——2钠润滑脂进行润滑,磨辊轴承每2班加油一次,主机中中轴承每4班加油一次,鼓风机轴承每一个月加油一次。轴承室温升最高不得超过70摄氏度,发现轴承过热应卸开清洗轴承及轴承室等附件清洗一次。
  装拆时应注意:主机主轴下端的两个圆螺母,与三轮带接触的是左旋螺纺纹,外侧的是右旋螺纹。带轮与主轴为锥度配合,以便于装拆。磨辊下端的螺栓是右旋螺纹、圆螺母是左选纹。磨辊轴承采用的是两个向心推力圆锥滚子轴承,因此通过增减端盖与轴承室端面之间垫片的厚度来保证轴承有合理的轴向游隙。
