建筑时空 首页 建筑机械 铲运机械 查看内容
新一代621F轮式装载机发布
2013-8-28 19:19| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
摘要:   借助SCR排放控制技术,符合Tier4排放标准   凯斯工程机械在2012世界混凝土展上推出了其全新的621F系列轮式装载机。与之前机型相比,新机型可节约燃油10%,同时提供了更强的动力,加速更快、作业周期更短、行 ...
  凯斯工程机械在2012世界混凝土展上推出了其全新的621F系列轮式装载机。与之前机型相比,新机型可节约燃油10%,同时提供了更强的动力,加速更快、作业周期更短、行走速度更快。
  新的621F轮式装载机沿袭了这一产品线上其他机型的发展轨迹,在老版E系列机型的基础之上改进而来。为了达到Tier4清洁排放标准,凯斯F系列轮式装载机使用了选择性催化还原(SCR)技术,这项技术可以有效降低排气系统在充分燃烧时的温度。
  “凯斯轮式装载机原本就是行业内燃油经济性的佼佼者,SCR技术更加稳固了我们领导者的地位,”凯斯品牌营销经理蒂姆·奥布莱恩说,“同时,我们还增加了机器的动力并加快了反应速度,为承包商提供性能和经济性的最佳融合,从而使得他们在竞争中能够脱颖而出。”
  凯斯621F轮式装载机6.7升的发动机达到了Tier4标准,动力可达162马力(121kW).在装载斗容2.1立方这一级别的机型中,凯斯621F工作重量可达12084千克。
  显着的节油成效
  “在同级别的机型中,凯斯621F轮式装载机拥有最佳的燃油经济性及性能,奥布莱恩说。”同其他F系列机型一样,根据不同作业动力需求,621F提供了四种工作模式以节省燃料和提高动力,四种模式为简易模式、经济模式、标准模式和自动加力模式。
  新的双重停机模式功能,最大限度地提高燃油经济性并可监测重要的发动机部件。使用节能模式,操作手可以限制机器闲置时间,超过一定时间机器便自动关机,这一时间的设置可以每五分钟递增。
  “发动机自动关机功能,可以节约高达百分之30的燃油消耗”,奥布莱恩说。
凯斯621F装载卡车
