建筑时空 首页 建筑机械 铲运机械 查看内容
CATD6R推土机提供可靠性及客户追求的价值
2013-8-28 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 451| 评论: 0
摘要:   对于寻求既坚固可靠,又节省成本(具有燃油效率高、维护便利等优点)的推土机的承包商,全新CatD6R是理想之选。这种多功能的全新机器采用强大的CatC9发动机,可处理各种类型的作业:从土地清理过程中的先期踏勘任 ...
  对于寻求既坚固可靠,又节省成本(具有燃油效率高、维护便利等优点)的推土机的承包商,全新CatD6R是理想之选。这种多功能的全新机器采用强大的CatC9发动机,可处理各种类型的作业:从土地清理过程中的先期踏勘任务,到重型推土/裂土,到建筑、道路和工业开发现场的精细平地任务,再到垃圾填埋任务。D6R具有坚固的动力换档变速箱、差速转向、重负荷底盘系统、具有直观省力控制装置的舒适型驾驶室以及各种铲刀类型。
  D6R结合了令CAT履带式推土机誉满全球的部件和功能,确保实现高超的质量和较长的寿命。C9发动机采用先进的ACERT技术,具有最佳的性能、可靠性、出色的燃油效率,符合EPATier2和欧II排放标准,并经认证符合中国2级(GB20891-2007)排放标准。
  D6R的标准工作重量为18700kg(41,000lb),在采用标准底盘系统时,额定功率为130kW(175hp);在采用低地面压力(LGP)或延长型底盘系统时,额定功率为145kW(195hp)。
  为了在高温环境下高效可靠地冷却发动机,D6R采用Cat新一代模块化散热器。该散热器拥有极为耐用的铜镍芯,可实现有效的双通路冷却并且维修方便。
  耐用的动力传动系
  D6R发动机驱动配有行星动力换档变速箱的Cat扭矩分配器。通过将发动机30%的动力直接传送到动力传动系,并由变矩器传送剩余动力,扭矩分配器提高了效率。这一设计结合了变速箱的重负荷传动装置、机械控制装置和大孔径离合器,可以提供平稳的动力,并具有无与伦比的可靠性。
  D6R具有经过现场验证的耐久差速转向系统,在转弯时两条履带都达到最大功率,从而实现精确转向,最大限度地提高了物料保持率,最终提高生产率。由于系统允许履带以最大功率按不同速度转弯,因此操作员可在台阶式挖土或斜坡作业时轻松保持直线行驶。系统使用强劲的行星齿轮和强大的液压马达进行转向控制。
  总之,相比同类机械转向设计,差速转向可以为履带提供更多马力。动力通过D6R的提升式链轮传送到履带,该链轮采用重负荷行星终传动驱动。终传动的提升位置将其与冲击负载隔离开来,并减少了链轮中的材料包装。
  强大、持久的底盘系统
  D6R有五个底盘系统可供选择:标配重负荷底盘系统;LGP;XL配置;以及作为LGP和XL配置选件的SystemOneTM。标准配置适用于艰巨的作业,包括森林或岩石或崎岖地形作业;XL采用更长的滚轮机架和附加的履带,放置方位朝向机器的前部,以取得一般土方作业到土面修整应用的最佳平衡;LGP具有更宽的履带轨距和履带板,履带和地面的接触面积越大,在松软或沼泽类地面条件下作业的效率就越高。
  由于所有履带滚轮和惰轮都是终身润滑,内部部件可以重复使用,并可选择翻新或重新加工来降低运营成本。
  标准、LGP和XL配置采用密封加润滑的履带链、重负荷滚轮、重负荷惰轮、管状滚轮机架和CatTough-Steel链轮。D6R底盘系统可在严酷的作业条件下提供持久性能,它通过在中期安装销衬套来延长履带链的使用寿命,极大地降低了运营成本。
  SystemOne底盘系统选件可进一步延长底盘系统的寿命,并降低在许多应用中的运营成本。其平衡式设计允许底盘系统像系统一样磨损,并消除了销衬套更换和链轮更换工作。
  SystemOne履带链节配有插装式销衬套组件,该组件具备专有终身密封件、合成油和用于消除轴向间隙的固定系统。密封式滚轮使用高法兰来实现优越的履带导向,尤其是在边坡应用中。
  D6R的铲刀选择包括半通用型、直铲和斜铲,所有型号均采用CAT专有的高密度钢以实现长使用寿命和耐用性。“L”型设计的推臂可让铲刀靠近机器,实现卓越的铲刀穿透力和机器平衡性。安装的固定平行连杆用作配重,适用于不需要裂土器或绞盘的应用场合。
