万邦MG220A平地机符合国家环保要求
MG系列平地机主要用于公路、机场、农田等大面积的地面平整和挖沟、刮坡、推土、松土、除雪等作业。精确的动力匹配,可选的康明斯或上柴主流的动力系统,扭矩储备系数高,燃油消耗率低,维修保养方便,各种排放及噪声符合国家环保要求。 电液控制动力换档变速箱,前进6档,后退3档。变速操纵系统采用电液控制,即动力换档变速箱的变速机构是采用湿式离合器,用动力油控制离合器的接合与脱离;换档盒采用电动控制手柄,换档操纵轻便灵活,手感舒适,换挡平稳。大大减轻驾驶人员的劳动强度。 美驰驱动桥和平衡箱,易装配、易拆卸,链条的弹性可减缓发动机和车轮间各传动件之间的冲击载荷,保证整机可靠的动力输出和安全可靠性,后桥装有自动锁紧脱开的“NO-SPIN”差速器。链条串联传动的平衡箱内外立板都经加强处理,使其具有优良的支撑刚度。上、下15°的摆动使整车在任何恶劣的路面上都能获得强大的附着力,迅捷灵敏的制动机构。 行车制动系统采用全液压单回路系统,停车制动为蹄式制动器,安装在变速箱的输出端。两套独立的制动系统保证行驶时的安全可靠性;加大的风扇直径和散热面积,特别的气流设计和水箱结构设计,保证在环境温度40℃的环境下,依然能够保持正常的工作状态。针对高温环境特别设计的H系列平地机,已通过56℃环境的考验。 独特创新的驾驶室结构,做到了视野的极致。防尘、隔音、隔热、减震、防紫外线辐射。按人机工程原理设计的操作体系,提供驾驶的舒适。减震吸声的内饰材料使驾驶室内噪音更低。可选的制热系统和制冷系统,保证了驾驶空间的舒适。 采用铰接式车架,配合前轮转向,转弯半径小,机动灵活。均衡的结构设计和重量分配,可实现最佳的刀板推力和刀板压力。可加装前推土板、后松土器、前松土耙、自动找平装置。采用新颖别致的双翼式流线型机罩,两侧双翼式大开门覆盖件,维护保养方便。液压系统采用国际先进的控制技术和进口管接头、密封件,作业液压管路配有进口多路阀,液压制动管路配有进口制动阀,确保整个液压系统安全可靠。 |
