建筑时空 首页 建筑机械 压实机械 查看内容
宇通重工YTQH400A液压履带式强夯机
2013-8-28 18:36| 发布者: ccbuild| 查看: 740| 评论: 0
摘要:   近几年随着经济的发展,工程总量不断扩大,填方地基大量出现,强夯工艺对高填方的地基几乎能够适应所有的土质处理;该工艺是较为快速、高效、经济(只有强夯设备本身的消耗,不需要配套的钢筋、水泥等材料消耗) ...
  近几年随着经济的发展,工程总量不断扩大,填方地基大量出现,强夯工艺对高填方的地基几乎能够适应所有的土质处理;该工艺是较为快速、高效、经济(只有强夯设备本身的消耗,不需要配套的钢筋、水泥等材料消耗)、合理的施工工艺,只要能用强夯施工,其要明显优于其它工艺。由于强夯施工的优点明显,所以强夯施工方法的到了大量使用,广泛的应用于机场、大型石化、机械制造基地、围海造田和高填方的地基处理。
  强夯施工中大多数工程夯能都在400吨米以下,占工程总量的70%以上。宇通重工的YTQH400液压履带式强夯机一经推出,就以夯击能大,安全性好,作业范围广;发动机性能优良,经济、环保,燃油消耗小,使用成本低;操作轻便、灵活,工作条件优良,人机工程好,工人操作劳动强度低;拆解便利、运输方便;使用成本低,经济性好等优势获得了良好的评价,市场销售良好。该产品采用变量、恒功率控制的液压系统,使的该产品的传动效率高,可以使用功率较小的发动机,节能高效,使用成本低。但由于发动机功率较小,使得该机在进行小能级强夯施工时(300吨米以下),作业速度高于机械式强夯机15-20%;在进行400吨米能级强夯施工时,作业速度基本持平;在进行600-800吨米能级强夯施工时,作业速度要低15-20%。作业速度的降低,大大影响了工作效率,使宇通重工的产品在竞争中丧失了许多竞争优势。这主要是因为我公司产品使用了变量系统的国产液压主泵,受当时国内配套水平的限制,没有更大功率的主泵可供选择,作业功率较低,影响了作业效率。随着近两年,国内配套行业的发展,国产更大功率的主泵已开发出来并定型生产,为宇通重工产品提高性能提供了可能。另外,原配套的卷扬机减速机输出扭矩和强度较小,不是非常适应强夯高强度、作业时间长、大冲击的工作特点,故障率较高。为继续加强我公司强夯机的竞争力,根据市场要求,事业部确定开发改进型的YTQH400A强夯机,改进型产品使用更高强度减速机的大扭矩卷扬机,大大提高了卷扬可靠性;使用更大的发动机和主泵提高工作功率,作业效率更高,以此来适应市场、占领市场。
