建筑时空 首页 建筑业界 建筑热能 查看内容
反渗透法海水淡化非热能方式产生能量耗费低
2012-12-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1720| 评论: 0
摘要: 最近公布了在圣地亚哥北部地区建造 海水淡化 设施的计划。 淡化设施 建成后,每天可以提供5000万加仑的水,到2020年可以满足本地需求的7%。建造费用大约是10亿美元。均摊下来,就是说每天增加1加仑水的转换费用 ...
最近公布了在圣地亚哥北部地区建造海水淡化设施的计划。
淡化设施建成后,每天可以提供5000万加仑的水,到2020年可以满足本地需求的7%。建造费用大约是10亿美元。均摊下来,就是说每天增加1加仑水的转换费用为20美元。预计的开销是4.8美元每百立方英尺,这个价格比现在个人用户交的水价要高。但我想要讲的可不是价格的问题,没有了化石能源,我们将来要面对的很可能会是许多更加昂贵的选项。
从能量的角度来看,最直接的海水淡化方法是蒸馏法。将水蒸发后,收集水蒸汽冷凝得到的淡水。具体做法是将咸水(或任何潮湿的东西)放在底部和四周不透光的容器里,只在上部以浅色塑料或玻璃掩盖,然后置于阳光下。容器内部会变热,导致水分蒸发,并在温度较低的塑料上凝结。可以将掩板形状设为朝两侧倾斜,以便于收集冷凝的淡水。
每克(毫升)水在蒸发的时候会吸收2257焦耳的能量。这是一份不小的能量,1克水加热1℃只吸收4.18焦耳所以想煮干一锅沸水是很耗时间的,以这种方式蒸馏出一加仑水需要花的能量是2.4千瓦时,也就是每立方米633千瓦时!
在认真动手计算以前,我总梦想着可以将海水引导入一个封顶的狭长沟槽里,然后就可以得到新鲜的蒸馏冷凝水。这样技术含量低,又可以利用太阳能,多棒!乐观地估计,这种方法能够利用到50%的入射到集热沟槽中的光能,假设每平方米能够接到5千瓦时/日的入射能量,那么每日就可以产出1加仑水。这样如果要产出全加州需水量的10%,需要的沟槽面积是3600平方千米,直观点说就是沿加州全海岸线的2.5公里宽的带状地域的面积,好吧,这是无法实现的。
不过现实中有更好的办法。比如说,发电厂(包括核电厂)的高温废水可以用作蒸馏的补充热源(热电联产的一种模式)。同时在大多数减压设备里,只要将压强降到大气压强的1/40左右(大约20托),水就能在室温下沸腾蒸发了。这种方案下,得到1000升(1立方米)水只需要34千瓦时的能量,比起直接加热633千瓦时的耗能,减压法可是省多了。
大部分海水淡化厂使用的是一种叫做多级闪蒸的方法,不仅用到多个低压室,而且水蒸汽会回流过新入海水旁边,利用冷凝释放的热量为新入海水加热,以提高能量使用效率。这样的设备比单纯用减压室更加节省热能,最后能达到每立方米18~25千瓦时的能耗,比起直接加热就更是大大的节约了。
此外,还有一招叫反渗透法(reverse osmosis,简称RO)。一般来说,将淡水和咸水用只允许水分子通过的半透膜隔开,水分子会从淡水一侧流向咸水一侧,直到两边张压相等,这就是自然渗透。但如果在盐水一侧施加压力,可以迫使水分子从咸水一侧流向淡水一侧,就是反渗透法。典型的反渗透装置可以达到每立方米5~7千瓦时的热能消耗,不过渗透方法需要用到电能,假设使用热力发电,反渗透法生产出1立方米的淡水的总耗能是17千瓦时。
所以说,最为常用的几种淡化海水方法在热能消耗上其实并没有太大的差别。不过RO法因使用的海水需要经过预处理和过滤,以及使用半透膜等等,可能会显得比较麻烦。然而,如果RO使用的电能是通过非热能的方式产生的(比如风力发电、太阳能发电或水力发电等等),那么RO在热能消耗这一点上就稳赢其它方法。
通过以上的介绍,各位对海水淡化已经有了大概的了解。那么如果加州要用海水淡化的方式来获得一部分的供水,从能量消耗的角度上来看意味着什么呢?以下我会用每立方米20千瓦时来估计海水淡化的能耗。
圣地亚哥市计划要用一座日产淡水5000万加仑的淡化厂来提供其日需水量的7%,这等于要消耗平均1.6亿瓦特的功率。该地区总的用电功率是23亿瓦特,所以淡化海水的功率可不算小了。而如果想完全用海水淡化来供水的话,需要消耗的平均热功率也是23亿瓦特,这意味着圣地亚哥地区的总能耗会大幅增加。具体到价钱上,预计每百立方英尺水4.80元的价格中,有大约一半是能耗成本,假设水费一直不变,要15年才能返还海水淡化厂的建造成本。
水和能量之联系的重要性不仅止于学术研究的意义,水对于我们的实际生活是必不可少的,而能量则是我们社会发展的基石。这两者之间有着千丝万缕的联系,如果两者之一出现了不足,可能会导致两者都产生短缺的情况。在这个人口压力越来越大、气候变化影响越来越大的世界,水和能量的紧密关系似乎成为了一个麻烦的问题。
