建筑时空 首页 建筑业界 建筑经济 查看内容
汉口精武片昨响爆破拆迁 堪称“国内第一爆”
2013-8-27 22:31| 发布者: ccbuild| 查看: 556| 评论: 0
摘要: 汉口精武片昨响爆破拆迁 堪称国内第一爆   昨日下午2时33分,汉口精武路上一声巨响,原省医保公司的两栋宿舍楼被爆破拆除,仅仅4.2秒,分别高8层、9层的两栋楼就化为一堆瓦砾。   启爆时,记者站在距爆破 ...
  启爆时,记者站在距爆破点约100米处,仍感到脚下在颤抖,精武路两侧的民房窗户玻璃发出噼里啪啦的响声。爆破产生大量灰尘,很快弥漫了半条精武路。
  武汉爆破公司经理罗启军介绍,本次爆破共在楼房内钻了6000个炮眼,使用了230公斤炸药、7000枚雷管。爆破采用了最新的纵向延时技术,也就是说在4.2秒内其实爆炸了10次,每次间隔约0.4秒。
  采用这种技术可减少地震波冲击范围,有效控制楼房坍塌范围,爆堆分布在爆点100米以内,绝大部分就地分布。如果不采用此技术,爆堆可扩大至500米范围。爆破完成后,经现场检查,发现距爆点仅7米的一段小学围墙也安然无恙,说明爆破非常成功。
  这次爆破也拉开了精武路片旧城改造爆破拆迁的序幕。元宵节后,武汉爆破公司将对精武路另9栋楼房一次性爆破拆除。据悉,这次爆破拆除的楼房数量之多创国内最高记录,堪称“国内第一爆”。据介绍,11栋楼总建筑面积约8万平方米。
