城市空气污染严重,地表水总体为轻度污染
摘要: 8月2日,国家环境保护部公布了2013年上半年全国环境质量现状调查表,数据显示出城市环境空气污染形势严峻,全国地表水总体为 轻度污染 。12个国控地表水监测断面(点位)共出现22次 重金属超标 现象,汞超标 ...
8月2日,国家环境保护部公布了2013年上半年全国环境质量现状调查表,数据显示出城市环境空气污染形势严峻,全国地表水总体为轻度污染。12个国控地表水监测断面(点位)共出现22次重金属超标现象,汞超标频次最多,其次是砷;326个地级以上城市中,有263个城市的全部集中式生活饮用水源地水质达标。 环保部有关负责人说,按《环境空气质量标准》(GB3095-2012),以二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧六项指标进行评价,上半年,74个城市平均超标天数比例为45.2%。邢台、石家庄、邯郸、保定、唐山、济南、衡水、西安、郑州和廊坊的空气质量相对较差;海口、舟山、惠州、拉萨、福州、深圳、珠海、厦门、丽水和江门空气质量相对较好。京津冀地区空气主要污染物为PM2.5,其次是PM10和臭氧;长三角地区主要空气污染物为PM2.5,其次是臭氧;珠三角地区为PM2.5和臭氧。 该负责人说,沙尘天气分8次21天影响我国西北、华北等地区。新疆、内蒙古、青海、北京、天津、河北等省份部分城市环境空气质量因受到沙尘天气影响分别出现了不同程度超标情况。其中,兰州、西宁、银川、呼和浩特、西安、石嘴山、金昌等城市空气质量受沙尘天气影响较重。全国456个城市(区、县)中有135个城市属酸雨城市,比例为29.6%。77、23个城市分别属较重、重酸雨城市,分别占16.9%、5%。酸雨主要分布在长江沿线及以南—青藏高原以东地区,主要包括浙江、江西、福建、湖南、重庆等省(市)。 据介绍,监测的962个国控断面中,一—三类水质断面占63.7%,同比提高3.4个百分点;劣五类占11.5%,同比下降1.9个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和氨氮。十大流域中,珠江流域、西南诸河、西北诸河水质为优,长江流域、浙闽片河流水质良好,松花江、淮河和辽河流域为轻度污染,黄河、海河流域为中度、重度污染。与上年同期相比,海河流域水质有所下降,辽河流域水质有所好转。 监测的61个国控重点湖(库)中,水质好于三类水质标准的共42个,占68.8%;劣于五类的7个,占11.5%。影响湖(库)水质主要污染指标是总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。58个湖(库)开展营养状态监测。其中,中、轻度富营养的分别为3、10个,分别占5.2%、17.2%。重点湖泊中,太湖、巢湖为轻度污染、轻度富营养状态,滇池为重度污染、中度富营养状态。重要水库中,千岛湖、石门水库、新丰江水库等为一类水,丹江口水库、东江水库、密云水库等为二类。 12个国控地表水监测断面(点位)共出现22次重金属超标现象。超标点位主要分布在海河流域的永定新河、御河、海河、北运河,长江流域的螳螂川,黄河流域的渭河,巢湖支流派河,达赉湖、阳宗海和洪泽湖。从污染指标看,汞超标频次最多,占总超标次数的50%;其次是砷,占36.4%。“锰三角”地区5条河流13个断面中,锰超标断面占76.9%,超标倍数在0.4—3.7倍之间。 全国近岸海域总体水质一般。渤海近岸海域水质一般,黄海、南海水质良好,东海水质差。九个重要海湾中,黄河口、北部湾水质优,胶州湾水质一般,辽东湾水质差,渤海湾、长江口、杭州湾、闽江口和珠江口水质极差。 |
