建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
污泥被制成燃料饼“废品”成“美餐”
2013-8-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 611| 评论: 0
摘要: 中科成污 水处理 厂的生物池   日前,日处理污水5万吨的中科成污水处理厂三期扩建工程已完工并开始调试运行。黄岛区日处理污水能力将达到19.45万吨,实现城区污水处理全覆盖,有效地改善了城区环境。据悉,处 ...
中科成污水处理厂的生物池
  日前,日处理污水5万吨的中科成污水处理厂三期扩建工程已完工并开始调试运行。黄岛区日处理污水能力将达到19.45万吨,实现城区污水处理全覆盖,有效地改善了城区环境。据悉,处置过程中,各水处理厂产生的城市污泥将被按比例添加粉煤灰等辅料,再经高压压滤工艺干化处置制成燃料饼,全部用于热电厂焚烧发电,实现了城市污泥变废为宝。
  水处理后用于绿化
  为满足城市日益发展的环境改善需求,让市民生活的生态空间更加美好,黄岛区市政公用局加大了对城区污水处理等工程项目建设,在前期调研、论证、规划的基础上,已建设污水处理厂4座,其中投资9296万元的中科成污水处理厂、投资2400万元的海王污水处理厂、投资958.67万元的职教中心污水处理站等三座污水处理厂已投入运行。目前,日处理污水1万吨的豆金河模块化污水处理站和日处理污水3万吨的中水处理厂,已相继投入试运行。
  “中水处理厂投产后处理的污水首先作为豆金河、峄山河、相公山河以及风河等河道景观用水和沿途绿化用水。在条件成熟时,可以作为冲厕、工业循环冷却、道路喷洒、消防、洗车以及其他的城市杂用水。”工作人员介绍,中水处理厂工艺技术先进、处理效果好、运行管理简单,可有效去除有机物、脱色和除味,出水指标满足《城市污水再生利用景观环境用水水质》的标准。
  污泥被制成燃料饼
  黄岛区市政公用局工作人员告诉记者,在污水处理厂处理污水过程中会产生城市污泥,对于这些“废品”,如今也有
  了方法利用,“各污水处理厂产生的城市污泥将被按比例添加粉煤灰等辅料,之后经高压压滤工艺干化处置制成燃料饼,全部用于热电厂焚烧发电,实现了城市污泥的变废为宝、无害化处理利用。”
  据悉,黄岛区城市污泥处置综合利用项目三期扩建工程日前建成投产,新增日处置污泥能力340吨。至此,黄岛区日处置污泥能力达到900吨,将有效解决新增污泥处置问题,污水处理厂污泥可实现日产日清。
  城区污水日产日清
  这些污水处理厂全部正式运行后,黄岛区日处理污水能力将达到19.45万吨,中水日处理能力在3万吨左右,能够实现城区污水日产日清。
  污水处理也是个“高技术含量”的工程,污水处理厂的出水水质有十分严格的要求,必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准的B标准。
  “每个污水处理厂的方式也不太一样,目前比较先进的中科成污水处理厂就是采用先进高效的A2/O生物脱氮除磷+高效沉淀池深度处理工艺,是一座综合性的现代化污水处理厂,”工作人员介绍,“它的主要工艺处理单元包括预处理、生物处理、污泥处理、化学深度处理,将污水通过粗、细格栅、提升泵房、曝气沉砂池、初沉池等进行预处理,随后通过A2/O生物池、污泥回流泵房、二沉池、鼓风机房等进行生物处理,污泥处理主要由污泥浓缩池、离心脱水机组等,化学深度处理则包括加药、加氯消毒、高效沉淀池。”
