绍兴印染企业多采用“细菌吃污泥” 耗时较长
记者注意到,从2009年起,绍兴市各地印染企业就曝出不少用生物化学方式处理污水以减少污泥产生的经典范例。 在多次尝试用其他方式治理污水都不理想的情况下,2008年,嵊州某色织科技有限公司从台湾引进了枯草杆菌介入治污环节。其污水的处理流程是:污水全部进入中和池,系统自动按枯草杆菌适宜活动的酸碱度对污水实施中和,之后的氧化池、分解池即为菌类工作环境。在为其提供“吹氧”等配套条件下,枯草杆菌反复分解污水。 据嵊州某色织科技有限公司设备部负责人刘雪峰介绍,公司每天产生的污水约为3500吨,采用枯草杆菌处理污水后,污泥的产量几乎为零,COD指标也降到了250mg/L以下。从成本上来看,最初购置约500公斤枯草杆菌及PU膜(纳豆菌生长用)的20余万元初始成本后,运行一年半,该公司几乎都没有大的投入。 在这里,引入的枯草杆菌由大豆原料发酵而成,可作饲料促进剂、土壤改良剂、生物有机肥等使用,同时因菌体繁殖快、环境适应力强等特点,可应用于污水处理行业。这是一种典型的生物化学处理技术。 纺织印染有限公司采用的技术方法是在污水池里投放大量的菌类,细菌在氧气的作用下快速地吃掉污水中的化学物质,原来污水的COD(化学需氧量)浓度大大降低,基本可降到10mg/L。按该公司负责人的说法,企业一天的污水产生量为1万吨,按传统处理方式,他们一天的污泥产生量有五六十吨,现在只有两三吨,前后相差二十余倍。
据负责一家污水处理的科技公司负责人介绍,传统方式处理的污泥产生量是6%,而采用生物技术处理的产生量仅为0.2%,该纺织印染有限公司的实例似乎也与这一数据相印证。 据袍江另一家不愿透露名字的印染企业负责人介绍,即便是同样的生物化学处理方法,不同的印染废水产生的印染污泥量也大不相同。 这位负责人说,根据他掌握的数据,印染污水仅物化处理其污泥量就可高达3%以上,以生化加物化处理工艺产生大约1%的污泥,如果两种方式结合,每处理1000吨染整废水将产生10吨湿污泥,脱水后为1.5立方米干污泥。以一个日处理1万吨染整废水厂为例,每天约有15立方米干污泥产生。 用生物化学技术处理污泥,效率到底有多高?袍江环保分局局长赵四海给记者进行了对比。 “一般来说,用物化方式处理污水后产生的污泥量大约为3%到7%,如果用生化方式处理污水,产生的污泥量大约在3%以下。”赵四海说,不管用怎么说,用生化方式处理污水产生的污泥量,肯定大大少于单纯用物化方式处理污水产生的污泥量。
记者在多方采访中了解到的情况是,制约更多企业广泛使用生化方式处理污水的首要因素就是成本问题。这一成本,不但是资金上的成本,更是时间上的成本。 在资金的成本上,动辄上千万元的设备及菌种购置等费用,常常让企业不堪重负。以两家纺织企业为例,第一家企业购买这套处理设备花了2000多万元,而第二家企业从台湾引进的菌种,目前每吨也要30万元左右,而且菌种也有用完的时候,用完之后菌种就需要再买,处理成本其实也不低。 袍江环保分局局长赵四海告诉记者,一般来说,企业用生物化学方式处置污水的设备投入,可以以日处理污水每吨1000元来计算。建立在这个数据基础上,如果一家印染企业污水日产污水上万吨,那么光这套生化技术设备的成本就要上千万元。显然,现实中很多印染企业,都达到了这个污水排放量。 厦门大学环境学博士后、绍兴文理学院生科院老师陈国和告诉记者,正是因为这个原因,一些产生污泥不多的小企业,迟迟不愿意使用生物化学方式处理污水,导致我市在印染污泥总量上不能有效降低。
“最重要的是,生化技术中不少引进的菌种,还要做适应性实验,也就是说,环境适不适合用这种细菌,要实验后才知道。”陈国和说,企业是讲究效率的,等不起这个时间。“企业一般只采用成熟的技术,对不成熟的东西进行实验,他们认为这是实验室的事情。” 事实上,生化技术的效果,也并非十全十美。 陈国和告诉记者,细菌和微生物都有自己的寿命,一般是三天左右,这些细菌和微生物死亡之后,也会产生有机污泥。“也就是说,生化方式只能减少而不能完全避免污泥的产生。”另外,细菌和微生物只能吃掉有机污泥,而不能吃掉污泥中的重金属。而据绍兴市环保局固废管理中心主任戚杨健介绍,生化方式处理过程中,也有废气产生,影响处理效果。 正是因为这些因素。不少企业采用的仍是物化和生化相结合的方式处理印染污水。
