建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
科学家研制新型热调节材料 能为建筑节能35%
2013-8-27 13:46| 发布者: ccbuild| 查看: 527| 评论: 0
简介:  据欧洲设计和技术网站Gizmag网站近日报道,英国诺丁汉大学中国宁波分校的科学家研制出了一种新的热调节材料,这种不变形的储热相变材料(PCM)可以吸收超过预设温度的热量,并且当周围气温低于设定温度时,能释 ...
  据欧洲设计和技术网站Gizmag网站近日报道,英国诺丁汉大学中国宁波分校的科学家研制出了一种新的热调节材料,这种不变形的储热相变材料(PCM)可以吸收超过预设温度的热量,并且当周围气温低于设定温度时,能释放出存储的热量,这样能大大减少建筑物的供暖和制冷费用,也能有效减少建筑物排放出来的温室气体。
  该研究由诺丁汉大学宁波分校可再生能源技术研究中心的主任乔大宽(音译)领导的团队进行,研究人员表示,这种新奇材料的储能能力特别强,其热响应速度也比现有材料快,而且生产成本很低。
  科学家们表示,实验室中制造出的这种材料看起来就像一枚硬币大小的圆板,但是可以将其做成各种形状和不同的大小,而且也可以作为微小的薄膜喷射到已有建筑物的表面,因此,其应用领域非常广泛,可以用来制造墙壁、屋顶、墙纸等等。
  研究人员估计,这种材料最多能为建筑物节省35%的能耗,也可用于增强太阳能电池板和发光二极管灯泡的性能。
  不过,乔大宽指出:“这种材料不会让空调过时,因为人们仍然需要空调来控制湿度和空气的运动,这种材料只是减少室内多余的能量。”
  科学家们已经为这种新奇材料申请了专利,并正在对其进行进一步的研究,以尽快进行商业化生产。
  “建筑工业的碳排放远远超过包括航空航天业在内的其他工业。建筑消耗了全球总能源的30%,也排放出了大量的污染物。这种材料如果被广泛使用,可能大大有助于全球的节能减排活动。”乔大宽说。
