建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
东京地下巨大的排水系统应对水灾
2013-8-27 13:47| 发布者: ccbuild| 查看: 718| 评论: 0
简介:东京地下排水系统   这个称为地下神殿的项目始于1992年,建成于2006年,堪称世界上最先进的地下排水系统。代表东京的地下基础设施,以在台风多雨季节防止水灾。这个系统有五个贮水池,直径32米,高度为65米。它 ...
东京地下排水系统
  这个称为“地下神殿”的项目始于1992年,建成于2006年,堪称世界上最先进的地下排水系统。代表东京的地下基础设施,以在台风多雨季节防止水灾。这个系统有五个贮水池,直径32米,高度为65米。它们之间通过一个在地下50米深处,长1.3万米的隧道连接。当所有的贮水池满了后水进入一个25.4米高、177米长、78米宽的调压水槽。在这个调压水槽里有59列10兆瓦的泵,每秒能够抽出200吨的水。东京的雨水有两种渠道可以疏通:靠近河渠地域的雨水一般会通过各种建筑的排水管,以及路边的排水口直接流入雨水蓄积排放管道,最终通过大支流排入大海;其余地域的雨水,会随着每栋建筑的排水系统进入公共排雨管,再随下水道系统的净水排放管道流入公共水域。
  为了保证排水道的畅通,东京下水道局从污水排放阶段就开始介入。他们规定,一些不溶于水的洗手间垃圾不允许直接排到下水道,而要先通过垃圾分类系统进行处理。此外,烹饪产生的油污也不允许直接导入下水道中,因为油污除了会造成邻近的下水道口恶臭外,还会腐蚀排水管道。
