建筑时空 首页 建筑作品 景观设计 查看内容
工程札记之四——住宅区水景设计分析
2013-8-27 12:16| 发布者: ccbuild| 查看: 781| 评论: 0
简介:  概述介绍   (1)上海自解放后至上世纪八十年代间,除了公园绿地中的自然形式水体,只在原中苏友好大厦广场前建造了由苏联人设计的一个长形喷水池.整个城市如此.后因为经济发展,人民生活水平提高,开始在 ...
  概述介绍
  (1)上海自解放后至上世纪八十年代间,除了公园绿地中的自然形式水体,只在原中苏友好大厦广场前建造了由苏联人设计的一个长形喷水池.整个城市如此.后因为经济发展,人民生活水平提高,开始在景观设计中加进了人工水景观元素:1984年在虹桥延安中路口绿地建造一个小喷水池,随后外滩陈毅市长像前的喷水池引起各方面注意.人工水景观逐渐延伸到商品房环境中.在本世纪交接的数十年间.房地产蓬勃发展.人工水景也随之进入住宅环境中.由于依水而居的概念深入人心,出现了“水景住宅”的说法.以户户临水开门见水提升房价.在利益驱动下,人工水景如暴风骤雨般涌现在开发商广告中.回顾历史.几乎所有上海的老住宅区如曹杨,曲阳都是市政,绿地排灌设备周全良好,但不设人工水景。对居住区原有的老河浜予以充分利用,疏竣,清理,不破坏已有城市水系,形成天然美观的面貌,这是节约又生态的方案.
  (2)这些人工水景有规则的喷水瀑布.也有仿自然的溪河池湖.规则形式的喷水瀑布多在入口.中轴.会所,架空层等处,以钢砼为盆构造各种奇形怪状水体,相互攀比,一个住宅区多时大小达数十处.仿自然形式水景在别墅区比较流行.水流绕房而行,直至以水为基地布置绿化住邸,眺视一片汪洋.其余形式建筑则以细及淘渠之溪涧,做到“户户临水开门见水”。自19年前虹桥开发区建造虹桥花园之高水位水池引入美国防水毯以来,经防水毯厂商之大力推广,也由于景观设计对水力工程之陌生,这些水景的底驳多与自然隔绝,不但外形而且其实质也为仿自然.
  (3)在初期这些人工水景多以自来水为源,没有考虑水质的维持。直至问题发生形成市场,近几年才陆续引入水处理概念.为部分开发商吸收,但仍有景观设计人员对水质优于水形的理念置若罔闻.这种情况引起的后果十分严重,以下文为例:
  上海愚园路—小三名学生参加首届亚洲太平洋首脑会议学生论坛,递交了有关上海居住小区人造水景观消耗大量水电的调查.以虹桥地区某小区为例,每月换水四次,每次耗水475吨,给水费按1.5元/T,排水费按1.2元/T计,需5000元/月.加上喷泉360瓦x15个,用4小时/天,循环水泵1500瓦x4个,用6小时/天.也需5000元/月.不但费钱耗能,而且在上海水景一天会带菌,七天会变质.加上酸雨和灰尘.还会成为新的污源.
  基地水体分析
  (一)住宅基地内外有不洁净自然水体
  (1)对基地外的劣五类水体必须利用地形种植挡墙与之在景观上,空间联系上隔绝:
  1.于下风向的要避免空气污染;
  2.土质松散的要避免污术入侵,冲刷;
  3.边岸标高要大于最高潮水位;
  4.切断联遭管道,不能切断的要防止倒灌;
  5.规划设计上要疏远人流,阻挡视线,尽量减少影响.
  (2)对基地内已有的劣五类水体要必须彻底清除:
  1.原有污水放空;
  2.重新规划为水体的必须清除水底污泥;
  3.新设计为山体,或要建造建筑物的要预先考虑地基影响;
  4.要因地制宜.充分利用现状地形地貌.尽量避免往返挖填;
  5.不能堵塞的污水系统考虑埋管.
  (二)基地内外有洁净自然术体
  (1)对基地附近的景现水体.有几种情况:
  1.可以借景的绝不放弃机会;
  2.引水入内循环,是最节能生态方案,但用水要经过水利部门同意;
  3.水位比设计水位低的,可用泵,风力,水车,玩具等办法一次提升;用溢水,跌水,桥控制水位,用闸放空;
  4.即使水质有所欠缺.经过过滤,沉淀,循环而排出的水要比原来的好
  5.可以利用蓝线内绿地留出防汛通道和边门.扩大绿地活动范围.这种办法要经有关部门同意,订立协议.
  (2)对基地内.有穿过基地的水体:
  1.首先要分清是航道或是水道:航道对净空,水深,河驳有要求,同时考虑两岸的安全,围护,噪音和水质;
  2.水道还要分清是规划内水系还是历史上遗留下的独立水体:规划内水系要与外界的联通,水质和水位是不稳定的.
  3.充分利用现状.不轻易改变已稳定生态系统,如江湾新城;
  4.综合利用水体用于如:水景,灌溉,排涝,游船,水上运动等。每年溺水事故不断.除了管理.设计上要有安全第一思想.
  基地环境分析
  —块基地.除了上述原有水体的不同情况.大约有八方面原因影响水景观的设计:
  1.基地地下水位—上海地下浅表水位高,有时挖土约半米就冒水.其水面标高和设计景观水标高极相近,对景观水的渗流保持有利.当两者差距大时,抽取地下水耗能较大.
  2.基地土质分析—各种土壤渗透系数不同,粘土近乎不透水,而粗砂的透水性能极好,这影响到水体的持水能力,决定底驳的构造.因此地勘有此必要.对生态视而不见,后果如同北京颐和园湖池工程.
  3.基地地形变化—基地地形常有各种已有或规划的坡向和坡度,影响到水体设计的流向和标高设计,因地制宜设计孕育于自然之中的水景观是合乎情理之事.
  4.规划地下空间—基地规划往往有地下防空,停车,储藏及出入口,疏散口,通风井等设施,当覆土较浅时,或其伸出地面部分.会影响到地面水体的位置.特别注意切切不宜把水体的部分放在这些设施的上面.
  5.规划道路系统—规划的道路系统也影响到水体的设计.水体穿越道路要造桥设涵,避离管线,控制标高,尤其是不宜过多穿越车行道.以省造价.
  6.规划空间布局—各种规划构思手法不同,布局不同,水体常按规划被布置在入口,会所,轴线等地方,有时也会作为隔离措施布置在区域的周边.—个住宅区水体希望形成系统,以减少能耗和养管力量.
  7.基地城市水源—冰源将极大影响水景观设计.如果基地附近有上述清洁的水源或井水中水,那么设计水体必受制于水源的地位,标高,水量.如果依靠雨雪,则与当地气象有关.切切不可长期依籁于城市自来水.
  8.基地建设标准—如概述所言,水景的出现有一定的物质基础.尤其是规则式水景,其建造代价虽系一次性投资百万千万尚可控制,但长期养护清洗费水耗电,值得深思.就已建“豪华壮观”喷水池而言,恐改建多于保存,关闭多于开放.
  住宅规模分析
  (一)小型住宅区的水景
  1.小型住宅区公共绿地和场所有限,除了利用原有自然河道之景现,建议不用或少用水景,而集中力量管养好绿化,道路健身设施等其它景观元素,造福于民,这是从实践上得到的宝贵认知.这种情况即使在经济发达的欧洲城市,也是普遍情况。
  2.实在因业主要求,最多选择大门口,中轴线,儿童园等主要地点采用一至二处点状小水景,严控面积,如一座装饰性的小型喷水池,一个饲养金鱼的池塘,甚至儿童嬉水池.这样在景观,实用,管理,投资.占地上都保持有极大优势.
  (二)中型住宅区的水景
  1.中型住宅区不做水景,景观元素不齐,对于销售不利,这是可以理解的。但最好还是规模稍大些的点状水景,因为不管如何点状水景影响面小,节水,设备简单.切切记着这样可以留出很多的绿化面积.节省很多的建设费用,减少很多管理上的麻烦.
  2.如果空地较多或者靠近原有河道可以考虑带状水景。在房屋的左右,围墙的附近设计一条首末靠近的环形小溪,只在溪末泵水送向溪首,其余让其在各景点自流充氧,形成丰富多样的水姿.例如在溪首有个喷泉,自溪末取水就可达泵送的目的.像上海这样水源丰富,地下水位高的地方,尽可能做到底驳生态,自净。一二个喷泉水泵也负担较轻.甚至可用玩具水车.景观风车代替动力.
  3.如果有几个点状水景希望用暗管连成系统,从水系来说这也是带状.城市入口密集,污染机会大,加上新鲜水源少,在循环增氧基础上,有时还要加上各种物理.化学.生物的设施才能保证水质,带状水景可以简化各项设备.相对安全.
  (三)大型住宅区的水景
  1.对于“面形”的别墅区水景,把水体作为大地设计.建筑和绿地已形成为岛,道路从背面进入,基本实现别墅幢幢临水的要求.设计者此时应十分明确,成功与否决定于水质.对这类型别墅水景的要求是:
  ●利用桥涵之阻隔和流通组织水流路线,避免死水一潭;
  ●既是以水为“面”就必须塑造合于自然规律的地形地貌;
  ●创造水体自净体型和构造,大体积水量不利于人工水处理但有利生态平衡;
  ●除景观效果考虑综合利用水体如游艇,灌溉,动物养殖等;
  ●减少长深湾汉;其形状常称为“手指”形,尤其是面向主导风向的手指易积垃圾。例如江南华府面向800亩水面大淀湖.基本上家家临水户户枕河.
  2.对于“线形”的别墅,常是联排别墅和多层高层水景.其环境主体是绿地,其要求为:
  ●平面要有宽有狭.标高也要有变化.使水流有息有缓,水深有浅有厚,有动态也有倒影.有充氧也有动植物生长空间.
  ●因为线形宽度有限,要采取多种款式的边岸.如一条3米宽溪流,当采取自然坡边岸时.最深一点仅0.5米,过水面积不足1平方米,如采用竹木驳,卵石驳使岸旁水深达0.5米,情况就会不同.
  ●因为大型住宅区面广,使线形水景的可能很长.要采取坡度使其流动显然不易,适当的办法是按照“月盈则亏,水满则溢”的道理,在源头充水促使水体流动,如太长则分段助推。
  ●其余要求同中型住宅之2与3点
  3.对于规划上有较大集中绿地的住宅区,其规划上往往在基地中部会所附近设计集中绿地.这时的水体有条件作为“面”型,—个池或湖.其要求为:
  ●做生态的池湖,不要做人工的水体.
  ●四周地形要呈合抱之势,能汇水也造就水面空间.
  4.对于规划上采用在主要景区做规则式水景的住宅区其要求为:
  ●数个水景虽独立,但仍要构成系统以利保养.
  ●规则式水景的养管全赖人工水处理,要控制规模节约投资,考虑长远效果。太长则分段助推。
