喷灌系统设计中的常见问题
喷灌系统在实际应用中常会出现一些问题,分析如下: 一、喷头布局和选型不合理 2.喷头与水源压力、流量不相匹配。水源压力、流量不能满足喷头的要求。喷头选型时,所选喷头应满足现场可供水压和流量的要求,使之满足预期的喷洒效果。 3.喷头与地形、土壤类型不匹配。在小面积草坪上选择远距离喷头,在坡地、土壤渗透性差的地方选择喷灌强度高的喷头,喷洒时形成径流,造成水资源浪费。 4.喷头与使用场地不匹配。在运动场选用普通喷头,不耐践踏。在景观草坪选用摇臂喷头或微喷,影响景观。在进行喷头选型时应根据使用场地选择专用喷头。 5.喷嘴选择不合理。360℃喷头与扇形喷头选择相同喷嘴,喷灌强度不同致使喷洒不均匀。另外,在风速较大的地方选用标准仰角喷嘴,以致增加水的漂移。 二、材质选择不合理 1.推荐选择PVC材质。选择材质时,应综合考虑性能、质量、价格和施工难度。铸铁管的管道内壁不光滑,水头损失大,易生锈、堵塞,施工难度大。PVC、PP—R和ABS等新型塑料管道内壁光滑,水头损失小,不生锈,施工简单。但pp—R和ABS成本高,用作一般的给水管道有些浪费,推荐使用PVC材质。 2.管径过小,管道水头损失大,末端喷头压力不足。 3.管径过大,管网系统造价迅速增加,造成不必要的资金浪费。 三、压力和流量与喷灌系统不匹配 2.压力过高。水源压力过高、水泵选型偏大或地形起伏大时低处压力高,会使喷头超负荷工作,影响喷头寿命,甚至直接导致喷头破裂或损坏齿轮驱动系统。 3.流量不足。喷头不能工作或喷间工作半径偏短,水泵不能在正常情况下工作。在喷灌设计时要收集准确的水源资料(包括压力、流量以及用水高峰期对喷灌系统流量的影响等),并结合水源资料进行正确的喷头选型及轮灌组划分,保证水源流量能满足轮灌组的需求。进行正确的水力计算,选择合适的管径,安装必要的增压设备或减压设备,保证喷头在正常压力范围内工作。 四、缺少过滤设备或选型不合理 |
