建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
安泰-双组分中空玻璃用硅酮结构密封胶 166 使用规范说明
2013-8-14 23:34| 发布者: ccbuild| 查看: 714| 评论: 0
简介:【摘要】安泰-166为双组分、中性固化、专为结构装配用中空玻璃的第二道密封而设计的硅酮结构密封胶。具有耐紫外线、耐臭氧、耐高低温和粘结性好等性能,同时还具有模量高延伸小等性能,满足结构装配用中空玻璃的要求 ...
【摘要】安泰-166为双组分、中性固化、专为结构装配用中空玻璃的第二道密封而设计的硅酮结构密封胶。具有耐紫外线、耐臭氧、耐高低温和粘结性好等性能,同时还具有模量高延伸小等性能,满足结构装配用中空玻璃的要求。
主要用途
结构装配用中空玻璃的二道密封。
特性
结构装配用中空玻璃的二道密封;
模量高延伸小,适用于结构装配用中空玻璃的二道密封;
双组分,固化速度可调,深度固化快,适合于工厂内施工;
中性固化,对金属、镀膜玻璃等建筑材料无腐蚀性;
耐老化、耐紫外线、耐臭氧、耐水;
耐高低温性能卓越,固化后在-30℃的低温下仍不会变脆、硬化或开裂,在+90℃的高温下不会变软、降解,始终保持良好的弹性;
与其他中性硅酮胶具有良好的相容性。
应用
结构装配用中空玻璃的二道密封
主要技术参数
检测项目
国家标准
GB 16776-2005
下垂度,mm 垂直放置 ≤3
水平放置 不变形
表干时间/h ≤3
挤出时间/s ≤10
硬度/邵A 30~60
拉伸粘结性,MPa 拉伸粘强度/MPa 23℃ ≥0.60
90℃ ≥0.60
-30℃ ≥0.45
浸水后 ≥0.45
水-紫外线光照后 ≥0.45
粘结破环面积/%
≤5
10%拉伸模量/MPa ≤0.15
定伸粘结性 定伸25%
无破坏
热老化 热失重,% ≤5
龟裂
粉化
符合标准
美国标准 ASTM C1369 《中空玻璃单元结构镶装用第二道密封胶》
施工方法
1. 表面清洁:玻璃表面清洗干净并烘干,间隔框粘结面的油脂、尘埃、水分保护涂层要彻底清除。玻璃最好采用二次清洗烘干工艺。
2. 底漆:使用安泰-165一般不需用底涂,但如果粘结性试验报告指出需使用底涂时则在施打密封胶前用干净不脱绒的布将底涂在接口表面涂抹上薄薄的一层待其干燥后施胶。在施打密封胶前必须做过测试以确定是否需上底涂。
3. 混合:A、B组分按重量比16:1或体积比11:1进行混合。使用打胶机进行混合调整好打胶机A、B组分的配比。手工混合应按指定的重量比准确称量。
4. 施胶:打胶应沿着同一方向进行,以防空气裹入胶中降低中空玻璃的密封性能。
质量保证
我公司通过ISO9001质量体系论证,我们严格按ISO9001质量管理体系要求为客户提供优质产品。在用户购买本公司产品并确定施工单位及工程后,我们签发相关的质量保证书。
固化、保养及维修
安泰-166是在两组分按照重量比16:1或体积比11:1混合后,整个胶体开始发生交联反应,不受外界温度的影响,其表干时间与A、B组分的混合比例有关,完全固化产生最大粘结力在14天以后。施胶初期要保持待密封部位的固定和平整。一般无需维修,如果密封胶胶缝破损,更换损坏部分。只需用溶剂清除积累的污垢,再用同色同品质的结构胶填补即可。
使用限制
下列情况下不能使用安泰-166中空玻璃用硅酮结构密封胶:
1. 建筑幕墙结构粘结装配
2. 中空玻璃的单道密封
3. 表面会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料,如浸油木材的表面
4. 结霜、潮湿的表面,连续浸水或终年潮湿的地方
5. 材料表面温度低于4℃或高于40℃时不宜施工
包装
安泰-166A用标准200L铁桶和20L塑料桶(净含量分别为189L和19L),安泰-166B用20L塑料桶和2L塑料桶(净含量分别为19L和1.9L)包装。
颜色
安泰-166A为白色,安泰-166B为黑色,混合后为黑色。
运输和储存
本产品并不容易燃烧和爆炸,可按正常途径运输。
产品必须存放在27℃以下的阴凉干燥处,保质期为9个月。
特别声明
本文所刊载的都是我们认为可靠而真实的资料,但由于实际情况(主要指施工条件、使用方法及粘结材料)千差万别,所以我们不能保证本产品在某些用途和用法上的适用性和正确性。用户在选用本产品前应详细了解产品特性,遵从有关施工规范和操作指南对保证使用效果是十分必要的。需要时,请与我们的技术服务人员联系。
除非有广州集泰化工有限公司的书面保证,否则本公司不承担因选用本品不当,施工不当或处置不当而造成的连带责任和损失,退货或赔偿仅限于静态的产品本身。
