建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
安泰-硅酮结构胶 169 使用规范说明
2013-8-14 23:40| 发布者: ccbuild| 查看: 751| 评论: 0
简介:【摘要】安泰结构胶-169为单组分、中性固化、专为建筑幕墙中的结构粘结装配而设计的硅酮结构密封胶。可在很宽的温度范围内轻易地挤出使用,依靠空气中的水分固化。 安泰结构胶-169为单组分、中性固化、 ...
主要用途
用于工厂安装玻璃或玻璃幕墙时的结构装配;用于全玻璃幕墙的结构性粘结;中空玻璃二道粘结密封;其它许多建筑及工业用途。
特性
容易使用,可以随时挤出使用;
中性固化,对金属、镀膜玻璃、混凝土及大理石均无腐蚀、无污染;
优异的粘结性,无需底漆,可与大多数建筑材料形成很强的粘结力;
优异的耐气候老化性能,通常的气候条件下使用寿命达50年;
耐高低温性能卓越,固化后在-30℃的低温下仍不会变脆、硬化或开裂,在+90℃高温下不会变软、降解,始终保持良好的强度和弹性;
与其他中性硅酮胶具有良好的相容性。
应用
用于全玻璃幕墙的结构性粘结;
中空玻璃二道粘结密封;
其它许多建筑及工业用途。
主要技术参数
检测项目
国家标准
GB 16776-2005
下垂度,mm 垂直放置 ≤3
水平放置 不变形
适用期,20min时,s ≤10
剥离粘结性,N/mm ——
邵氏硬度,HaA 20~60
23℃时最大拉伸强度时伸长率,% ≥100
拉伸粘结性,MPa 标准条件 ≥0.6
90℃ ≥0.45
-30℃ ≥0.45
浸水后 ≥0.45
水-紫外线光照后 ≥0.45
粘结破环面积,% ≤10
热老化 热失重,% ≤10
龟裂
粉化
符合标准
企业标准 Q/(GK)AT 5-2005
国家标准 GB 16776-2005
美国标准 ASTM C 1184-05
接口设计
硅酮胶结构性设计必须由专业人员依据JGJ 102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》进行。结构性应用需提前将材料样品及图纸送交广州集泰化工有限公司公司测试及审核。
施工方法
请参见《安泰结构胶-168、169硅酮结构胶使用工艺指南》。
技术服务
为客户提供完整的产品技术资料。
粘结性测试
安泰系列硅酮密封胶对多数建筑材料具有优异的粘结性,但由于新的建筑材料不断出现和新的表面处理技术应用,我们无法保证密封胶对所有的基材都适用,在某些情况下需对密封胶和工程中采用的材料进行粘结性测试。我们通过剥离粘结试验后的基材粘结破坏面积来确定基材与密封胶的粘结性,并将试验结果、产品推荐、表面清理方式和是否使用底涂等内容以书面形式呈交客户。
相容性测试
化学上不相容的装配附件(如:密封条、间隔条、衬垫条、固定块等)和密封胶接触将会导致密封胶变色或使密封胶和基材失去粘结性。为确保产品的适用性,本公司实验室为客户提供相容性测试服务,并给出书面测试报告。
污染性测试
如果工程中使用了天然石材,广州集泰化工有限公司能够通过测试和评估其密封胶的性能来决定密封胶里的液体是否有潜在的可能性渗透到多孔性基材如花岗岩、大理石、凝灰石和石灰石内部。我们依据国家标准程序进行测试,测试结果以书面形式呈交客户。
质量保证
我公司通过ISO9001质量体系论证,我们严格按ISO9001质量管理体系要求为客户提供优质产品。在用户购买本公司产品并确定施工单位及工程后,我们签发相关的质量保证书。
固化、保养及维修
安泰结构胶-169挤出接触空气中的水气后开始由表及里发生固化反应,表干时间约60~90分钟,完全固化达到稳定粘结性一般须待施胶21天后。施胶初期要保持待密封部位的固定和平整。一般无需维修,如果密封胶胶缝破损,更换损坏部分。只需用溶剂清除积累的污垢,再用同色同品质的结构胶填补,安泰系列硅酮结构胶可以很好地粘附在已固化的硅酮密封胶上。
使用限制
下列情况下不能使用安泰结构胶-169双组分硅酮结构密封胶:
1. 表面会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料,如浸油木材的表面
2. 密不通风的部位会出现固化困难
3. 结霜、潮湿的表面,连续浸水或终年潮湿的地方
4. 油漆表面,可能会因漆膜龟裂或剥落而造成密封失效
5. 会直接接触食品的地方
6. 易遭到机械磨损的地方
7. 材料表面温度低于4℃或高于40℃时不宜施工
安全须知
本产品完全固化后无毒性,但在固化之前应避免与眼睛接触,若与眼睛接触,请用大量水冲洗,并找医生处理;未固化的产品避免小孩接触。本产品在固化过程中会释放出有机小分子,在施工及固化区应注意通风,必要时采取防护措施。
包装
安泰结构胶-169用标准塑料桶(净容量300ml)或铝塑复合膜(净容量590ml)包装。
颜色
安泰结构胶-169为黑色、白色、灰色或客户要求的其他颜色。
运输和储存
本产品并不容易燃烧和爆炸,可按正常途径运输。
产品必须存放在27℃以下的阴凉干燥处,保质期为9个月。
用量估计
每支安泰结构胶-169硅酮结构胶(300ml)施工长度(m)
厚度mm
宽度mm
6 9 12 15 18 21 24
6 8.3 5.5 4.2 3.3 2.8 2.4 2.1
9 —— 3.7 4.8 2.2 1.8 1.6 1.4
12 —— —— 2.1 1.7 1.4 1.2 1.0
注:密封胶的实际用量会因接口设计、衬垫材料的安装位置、维修技术及工地的损耗量而不一致。
特别声明
本文所刊载的都是我们认为可靠而真实的资料,但由于实际情况(主要指施工条件、使用方法及粘结材料)千差万别,所以我们不能保证本产品在某些用途和用法上的适用性和正确性。用户在选用本产品前应详细了解产品特性,遵从有关施工规范和操作指南对保证使用效果是十分必要的。需要时,请与我们的技术服务人员联系。
除非有广州集泰化工有限公司的书面保证,否则本公司不承担因选用本品不当,施工不当或处置不当而造成的连带责任和损失,退货或赔偿仅限于静态的产品本身。
