建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
 欧特克Maya助力手机游戏《巫师行动:策略》成就超炫3D效果
2013-5-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 652| 评论: 0
简介:功能强大的Maya软件简化了动画制作、建模以及骨架设定工作流   【2013年5月23日,北京】全球二维和三维设计、工程及娱乐软件的领导者欧特克有限公司(“欧特克”或“Autodesk”)宣布,独立休闲游戏开发工作室 ...
  【2013年5月23日,北京】全球二维和三维设计、工程及娱乐软件的领导者欧特克有限公司(“欧特克”或“Autodesk”)宣布,独立休闲游戏开发工作室Phyken Media使用Autodesk Maya 3D动画软件开发了引人入胜的回合制策略游戏《巫师行动:策略》,并已在苹果IOS应用商店和安卓谷歌play商店发售。由三个数字艺术家组成的Phyken Media团队,在时间紧和预算少的情况下,利用Maya软件为该游戏制作了大量高品质的美术效果、模型以及其它3D素材。
  《巫师行动:策略》是一款异时空策略游戏,故事场景设定在一个奇幻的平行宇宙。参与游戏时,玩家可以用魔杖、魔咒和重炮等武装不同的巫师军队,并完成各种战术任务。对此,Phyken Media总裁Kunal Patel表示:“依靠这样一个小团队来制作《策略》一类的手机游戏需要有才华的艺术家和强大的技术手段,因此我们选择了欧特克的Maya软件。在该软件的帮助下,我们得以立即投入工作并迅速提升效率,制作了大量的新角色和200多段独特的动画。Maya让我们在制作中真正做到了随心所欲。”
  在该游戏中,每个单元均由30至40个精彩的动画场面组成,主要是火炮攻击和施展魔法的场景(包括火球、闪电、手雷爆炸等),让玩家全方位掌握现场情况。为了让游戏更加真实地再现上述场面,Phyken在Mac平台上利用Maya开发了灵活的3D模型、逼真的纹理和光照,并完成了复杂的骨架和动画制作,让游戏的角色更加栩栩如生,环境更加具有空间层次感。
  对此,欧特克游戏分部副总裁Marc Stevens评论道:“借助当前移动设备的3D图像处理能力增加游戏的真实性和趣味性,是2D技术难以企及的。Phyken就是一个典型的例子。他们只用一个才华横溢的小团队就在Maya中制作出了迷人的3D角色和环境,使得该游戏从市场上的同类游戏中脱颖而出。”
  在游戏的所有素材制作完成后,Phyken通过Autodesk FBX资产交换技术将其导出到Unity游戏引擎中。对此,项目经理Justin Lynch表示:“Maya和Unity 3D能够相互补充。在Maya里创建所有的3D素材,均可以通过FBX文件的形式导出,并拖拽到Unity引擎中,然后通过输入关键帧并按‘Go’按钮完成,这可以大大缩短整个制作过程。”
  关于欧特克
欧特克致力帮助人们想象、设计和创造一个更美好的世界。无论是专业设计人员、工程师和建筑师,还是数码艺术家、学生和业余爱好者,人人都可以利用欧特克软件尽情释放自己的创造力,并解决各种重大难题和挑战。如欲了解更多信息,敬请访问autodesk.com,或关注@autodesk。
  Autodesk 、AutoCAD、3ds Max和Maya是Autodesk, Inc.和/或其在美国和/或其他国家的子公司和/或附属机构的注册商标或商标。奥斯卡奖是美国电影艺术与科学学院的注册商标。所有其他品牌名称、产品名称或商标均属于其各自的所有者。Autodesk保留在不事先通知的情况下随时变更产品和服务内容、说明和价格的权利,同时对文档中出现的文字印刷或图形错误不承担任何责任。
  ©版权所有2013Autodesk, Inc.保留所有权利。
如有疑问请垂询:
欧特克软件(中国)有限公司
山 岚
电话:010-85658815
电子邮件:
christy.shan@autodesk.com
电通蓝标(北京)公共关系顾问有限公司
李 赢
电话:010-59575580-151
电子邮件:
ying.li@dentsubfc.com
