建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
降低塑料成本的方法
2008-1-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 440| 评论: 0
简介:填充降低塑料的成本是指在树脂中加入成本低廉的填料,或称为填加剂。常用的填料主要为天然矿物及{TodayHot}工业废渣等,此外还有木粉及果壳粉等有机填料及废热固性塑料粉等。填料是塑料助剂中应用最广泛,消耗量最大 ...
填充降低塑料的成本是指在树脂中加入成本低廉的填料,或称为填加剂。常用的填料主要为天然矿物及{TodayHot}工业废渣等,此外还有木粉及果壳粉等有机填料及废热固性塑料粉等。填料是塑料助剂中应用最广泛,消耗量最大的一类助剂。
塑料填充的目的对于热塑性塑料,主要是降低成本;对于热固性塑料是降低成本与改性兼而有之。填充除降低成本外,不可以改善制品的某些性能。普遍可以改善的有刚性、耐热性(无机填料)、尺寸稳定性、降低成型收缩率及抗蠕变性等;有的还可以改善绝缘性、阻燃性、消烟性及隔音性等。
常用填料
(1)天然矿物类填料
a、 CaCO3类填料
b、 滑石粉填料
c、 硅灰石填料
d、 高岭土填料
e、 云母填料
f、 硅藻土填料
填充降低塑料成本的配方设计要点
(1)填料的吸油性及吸树脂性
a、 填料的吸油性
b、 填料的吸树脂性
鉴于填料具有上述两种吸油性和吸树脂性,在填充配方设计时应注意以下几点。
a、 配方体系中含有液体助剂时,要选用吸油性小的填料。
b、 配方体系中含有液体树脂时,要选用吸树脂性小的填料。
(2)填料的表面处理
填料表面处理的目的在于降低填料的亲水性,提高填料的亲油性,从而增大填料同树脂的相容性。
a、 填料的偶联处理
填料的偶联处理是指用偶联剂对添料表面进行活化处理的一种方法。在具体选用偶联剂时,应注意如下几点。
(a)不同填料品种选择的偶联剂不同
共混降低塑料的成本
共混降低塑料的成本是指在高价位树脂中混入低价位树脂或废旧塑料,以达到降低成本的目的的过程。
与填充降低塑料的成本相比其成本下降幅度不十分大,但具有对其自身性能影响较小的优点。
共混价廉树脂
在所用树脂中,价位相对低的树脂主要为:PVC、LDPE、LLDPE、HDPE、PP及PS七种,所谓共混价廉树脂即混入这些树脂。
