建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
木塑复合塑料与普通木材比较
2008-1-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 457| 评论: 0
简介:1、塑木型材的损耗最底。 塑木是型材,可以根据客户需要,生产出符合顾客需要的长度的材料。 所有的木材的长度是规定死了的。 2、塑木是相同的情况下,可以以少胜多。 我来打一个比方,一般铺装 ...
1、塑木型材的损耗最底。
所有的木材的长度是规定死了的。
2、塑木是相同的情况下,可以以少胜多。
我来打一个比方,一般铺装户外地板,选用木材的情况下,需要45MM左右厚度的木材。
而塑木,仅仅需要25MM厚度的材料,其强度超过45MM的防腐木。
换一句话说,就是使用木材假如是1立方米,那么塑木就只需要0.5个立方米左右。
3、塑木是一种型材,中空的规格很多。节约了很多材料。
大家都知道铝合金门能这么快推广普及,就是因为是中空的型材,假如是实心,那么价格就不可思议地高了。
塑木中空节约下来部分,尽管没有铝合金那么高,但是也是比较客观的。
大家都知道中空不但可以减少重量,增加强度。塑木可以做到中空,而木材就不可能了。
4、塑木表面是不需要做油处理的。
一般木材是需要做表面油漆或者水性涂料处理。
也就是说在施工上塑木是便捷,廉价的
5、塑木制品可以做到免维护。
木材在1年里面一般需要做维护或者涂刷油漆等。
从长远上看,塑木的维护成本远远底于木制品。
6、塑木的使用寿命,一般可以达到普通木材的3-4倍。
国外资料显示说塑木可以使用10-50年。
