建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
浴缸的种类及选择
2008-1-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 480| 评论: 0
简介:常见浴缸种类   压力克塑胶浴缸不会生锈,不会被侵蚀而且非常轻,这种浴缸由一薄片质料制成,下面通常规璃纤维,以真空方法处理而成,它的厚度由3mm至10mm,优点是触感温暖,能较长时间地保持水温,而且容易抹试 ...
常见浴缸种类
  压力克塑胶浴缸不会生锈,不会被侵蚀而且非常轻,这种浴缸由一薄片质料制成,下面通常规璃纤维,以真空方法处理而成,它的厚度由3mm至10mm,优点是触感温暖,能较长时间地保持水温,而且容易抹试干净。
  钢浴缸坚硬而持久,表面是瓷或搪瓷。制作浴缸的钢通常由1.5mm到3mm厚,一般来说是愈厚愈坚固。
  铸铁浴缸是一种非常重及持久的材料,它表面的搪瓷普遍比钢浴缸上的薄,清洁这种浴缸时不能使用含有研磨成分的清洁剂。这种浴缸的缺点是水会迅速地变冷。
  如何选择浴缸?
  当你选择浴缸的时候,你要考虑的是尺寸、形状、款式、舒适度、龙头孔的位置及款式,还有材料。你应该很清楚知道需要多大的浴缸,尺码相同的浴缸,深度、阔度、长度和轮廓也并不一样,如果你喜欢浸在深水之中,要检查废物出口的高度,边位较低的浴缸是为长者及伤残人士设计。还有方便的龙头设计、不同形状及尺码的扶手供君选择。若果你喜欢安装在角落的浴缸,应知道它比一般长方形的浴缸多占空间,检查浴室是否容许你选用这款浴缸。
  款式上,有独立有脚的设计或是嵌在地上的浴缸,无论你选择哪种浴缸,在付钱之前,要仔细地检查内外有没有别痕、缺口和裂痕,修补细缝或表面涂装的工作比较简单,但是严重的暇疵、裂痕则无药可救。
  若想在浴缸之上加设花洒,供站着淋浴的位置要平整及稍呈正方形,这样淋浴会较方便及安全,也可以选择表面经防滑处理的款式。
  如果预算宽松,你不妨考虑按摩浴缸。按摩浴缸能够按摩肌肉、舒缓疼痛及活络关节。按摩浴缸有三种:游涡式,令浸浴的水转动;气泡式,把空气入水中;结合式,结合以上两种特色。但要小心选择符合安全标准的型号,还要请专业人土代为安装。
