建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
橱柜的护养
2008-1-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
简介:台面 保养篇 无论是哪种材质都怕高温的侵蚀,使用中应注意:a.应该避免热锅、热水壶直接与橱柜接触,最好能置于锅架上。b.操作中应尽量避免用尖锐的物品触击台面、门板,以免产生划痕。无论选择何种台面都应在砧 ...
台面
保养篇
无论是哪种材质都怕高温的侵蚀,使用中应注意:a.应该避免热锅、热水壶直接与橱柜接触,最好能置于锅架上。b.操作中应尽量避免用尖锐的物品触击台面、门板,以免产生划痕。无论选择何种台面都应在砧板上切菜料理食物,除了可以避免留下刀痕之外,还能做到更好的清洁卫生。c.一般材质的台面,有气泡和缝隙,如果有色液体渗透其中会造成污渍或变色,因此应避免染料或染发剂直接置于台面上。d.化学物质的侵蚀,对于很多材质来说也是不允许的。例如,不锈钢台面沾到盐分就有可能生锈,因此平时还应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上。e.人造板材橱柜应避免积水长时间滞留在台面上。
清洁篇
橱柜台面有人造石、防火板、不锈钢、天然石、原木等材质,不同的材质有不同的清洁方法。
a.人造石和不锈钢材质的橱柜切忌用硬质百洁布、钢丝球、化学剂擦拭或钢刷磨洗,要用软毛巾、软百洁布带水擦或用光亮剂,否则会造成刮痕或侵蚀。b.防火板材质的橱柜可使用家用清洁剂,用尼龙刷或尼龙球擦拭,再用湿热布巾擦拭,最后用干布擦拭。c.天然石台面宜用软百洁布,不能用甲苯类清洁剂擦,否则难以清除花白斑。清除水垢时,不能使用酸性较强的洁厕粉、稀盐酸等,否则会损坏釉面,使其失去光泽。d.如果橱柜是原木材质,应先用掸子把灰尘清除干净,再以干布或沾原木保养专用乳液来擦拭,切勿使用湿抹布及油类清洁品。e.洗涤盆或煤气炉等台面处应避免敲击或受到撞击,两块台面相接处,应避免水分的长期浸泡。
门板
保养篇
a.避免台面上的水流下来浸泡到门板,否则长久后会产生变形。b.门板合页及拉手出现松动及异响,应及时调校或通知厂家维修。c.实木门板可使用家具水蜡清洁保养。水晶门板可用绒布沾温水或中性清洁剂擦拭。
清洁篇
a.油类门板不可用可溶性清洁剂。b.所有苯类溶剂和树脂类溶剂不宜做面板清洁剂。
柜体
保养篇
a.上柜的承载力一般不如下柜,所以上柜内适合放置轻的物品,如调味罐及玻璃杯等,重物最好放在下柜里。b.放入柜内的器皿应该清洗干净后再放入,特别要注意需把器皿擦拭干。c.橱柜中的五金件用干布擦拭,避免水滴留在表面造成水痕。d.料理台的水槽可以事先用细丝兜住内部滤盒,防止菜屑及细小残渣堵住水管。
清洁篇
a.每次清洗水槽时,要记得把滤盒后的管部颈端一并清洗,以免长期堆积的油垢愈积愈多。b.如果油垢长期堆积在水槽管道内,不易洗净,那么试试在水槽内倒一些厨房去油渍的清洁剂,然后用热水冲,再以冷水久冲。
