建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
如何正确的安装门磁探测器及报警器
2008-1-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 527| 评论: 0
简介:摘 要:门磁探测器安装在您需要进行布控的门或窗的门框上,即把门磁探测器(主件,副件)固定在门窗的边框上。   一. 门磁探测器安装要求:        1、门磁探测器安装在您需要进行布控的门或窗的门框上, ...
  一. 门磁探测器安装要求:
  1、门磁探测器安装在您需要进行布控的门或窗的门框上,即把门磁探测器(主件,副件)固定在门窗的边框上。
  2、其误报率与安装的位置有极大的关系,推荐的安装位置应该是主件和副件间隙≤2mm。
  二. 无线红外探测器安装要求:
  红外探头只能安装在室内,其误报率与安装的位置有极大的关系,正确的安装位置应离地面2.0 - 2.2米;远离空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。
  a) 红外探头应尽量安装在室内的角落以取得最理想的探测范围,探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
  b) 红外探头应与室内的行走线呈一定的角度,红外探头对于径向移动反应 最不敏感,而对于切向(即与半径垂直的方 向)移动则最为敏感。在现场选择合适的安 装位置是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度的极为重要的一环。
  三. 家用燃气泄漏无线报警器安装要求:
  a) 安装使用:
  i. 首先确定可燃气体与空气的比重,然后将报警器固定安装在距气源半径1.5M以内的合适位置:A.煤气:比空气轻,漂浮在高处;B.天然气:比空气轻,漂浮在高处;C.液化石油气:比空气重,沉积在低处;
  ii. 接通电源后,报警器"嘀"一声,同时电源灯常亮,功能灯呈绿色闪烁,约2分种后熄灭,表示已进入警戒状态,当感应有燃气泄漏时,即发出"嘀、嘀"报警声,同时功能灯呈红色闪烁,警情排除后自动进入警戒状态;
  iii. 如传感器发生故障,报警器即发出"嘀 -"长鸣声,功能灯呈黄色长亮,故障排除后,自动进入警戒状态。
  b) 注意事项:
  i. 不要安装在室外;
  ii. 不要安装在给气口、换气扇、房门等风流量较大的地方;
  iii. 不要安装在超出出10 ~50℃,或比较潮湿的地方;
  iv. 不要安装在有物件将报警器与用气设备隔离开的地方;
  v. 避免在报警器附近大量使用固发喷胶、杀虫剂、油漆粘接剂、稀释酒精等;
  vi. 如报警器发生故障,不要自行拆卸修理,可通知供应商或就近的代理机构处理。
四. 无线烟雾报警器安装要求:
  1、安装使用:
  选择好监视区域,将报警器固定安装在监视区瑾的房顶或天花板上即可。
  2、注意事项:
  不要安装在室外;
  报警器安装位置距离墙角必须大于0.75米;
  必须防尘,防潮;
  3、维护保养:
  由于灰尘等因素会导致报警器灵敏度减退,故须经常进行测试与保养:
  ● 每周检测一次报警器,按下测试键即可;
  ● 每半年清洁一次报警器:关掉电源,用软毛刷清扫灰尘即可。
