入侵报警、电视监控工程使用手册
简介:一、对安妨工程使用单位和人员的要求入侵报警电视监控系统在整个安全防范体系中仅起报警和监视作用,不能达到安全防范的目的。一般地说同个完整的安全防范系统应包括:技术系统、实体防范和人员防范,即“人防、技防 ...
| 一、对安妨工程使用单位和人员的要求入侵报警电视监控系统在整个安全防范体系中仅起报警和监视作用,不能达到安全防范的目的。一般地说同个完整的安全防范系统应包括:技术系统、实体防范和人员防范,即“人防、技防、物防”。实践证明:只有这三者有机地结合在一起,才能充分发挥技术系统的作用。因此,拥有入侵报警电视监控等先进技术系统的单位,切不可忽视人防、物防的作用,要始终牢记人的因素第一。 1人防与技防 (1) 要有足够能罅可能发生的犯罪的保安力量,以配合公安部门及时抓获犯罪嫌疑人,确保国家和人民生命财产的安全。 (2) 要有抓获犯罪嫌疑人的预案,并进行演练。 (3) 坚持主要领导带班,强化队伍管理和值班守机制度,且落到实处。 (4) 确保值班守机人员的安全,应严格按照安全防范行业的有关标准选建中心控制室;对暂时达不到要求的中心控制室应采取其他补救措施,以保证系统中枢的安全。 (5) 与值机人员配合,定期测试探测器的灵敏度,发现问题及时处理。 (6) 中心控制室应配有可为值班人员利用的自卫武器和消防器材,应能随时向外界(保安佳话室或公安机关)发出紧急报警。 (7) 在恶劣天气或是技术系统检修期间,必须加强现场保卫,以防不测。 (8) 建立技术系统的日常维护制度,且落实到人。 (9) 要使现场工作人员懂得技术设备的使用注意事项,以免引起人为的误报警。 (10) 一旦警情发生,应积极配合公安机关破案。 2值机人员守则 (1) 热爱本职工作,具有良好的心理素质。 (2) 本人无犯罪历史。 (3) 认真钻研业、熟练掌握系统操作程序,按时开机,不准私自关机。 (4) 严守保密制度,不准北朝鲜录像带、录音带等转借他人。 (5) 按时上岗,坚守岗位,做到接班人不到位,在班人不下岗,严防脱岗。 (6) 认真做好值班记录 (7) 爱护仪器设备,保持其整洁良好的工作状态,仪器设备遇下列情况之一及时报告: 1异常发热 2发出异味 3有异常噪声 4有引线脱落 5其他工作异常情况 (8) 在系统检修期间,应积极配合检修人员工作 (9) 在任何时候、任何情况下值班人员不得擅自离开中心控制室。 (10) 遇警不慌,积极协助保安、公安人员抓获犯罪嫌疑人。 二、入侵报警系统的使用 1入侵报警系统的确的基本概念 当不法分子入侵防范区域,试图行窃时,能够及时将入侵信号告知值班人员的技术系统称为入侵报警系统。入侵报警系统由探测器(含紧争报警装置,如冯急按钮、脚挑、脚踏等)、信道和报警控制器三部分组成。探测器俗称探头,它的作用是将入侵探测信号变成能在信道中传输的电信号。常用的探测器有被动红外探测器、主动红外探测器、微波—被动红外双技术探测器、玻璃探测器等。信道,即传输信号的媒介。其作用是将由探测器发出的携有报警住处的电信叼及时准确地传至报警控制器。信道分有线信道和无线信道。 有线信道貌岸然有:比绞线、电话线、同轴电缆、光缆等;无线信道即在自由空间传播的无线电波。全国无线电管理委员会分配给报警系统专用的无线电频率有三组:第一组36.050MHz 36.075MHz 36.125MHz 第二组36.350MHz 36.375MHz 36.425MHz 第三组36.650MHz 36.6750MHz 36.725MHz 并规定了发射功率在一瓦以内,经批准最大不超过去时0瓦。 1999年1月1日起又有两个微功率频率开始使用,即315.0-316.0MHz;430.0-432.0MHz,并限定无线报警设备所发射的电场强度在距设备3米处不得超过6000uv/m。报警控制器。能接收由信道传送的携有报警住处的电信号,经信号处理后,发出场光报警,并显示出报警部位的装置叫报警控制器。探测器、信道、报警控制器即构成了最简单的报警系统在实际应用中往往是多个探测器由一个报警控制器所控制根据需要,报警控制器还可以和各报警中心连接(比如:有多个设防单位的入侵报警系统都连到了公安局),这就组成一个更大的报警系统,即所警网。 2探测器的使用 (1)被动红外入侵探测器 1什么叫被动红外入侵探测器当人体在探测范围内移动,引起接收到的红外辐射电平变化而能产生报警状态的探测装置,叫被动红外入侵探测器。这是一种用于室内警戒的探测器。根据不同的安装部位分为辟挂式和吸顶式两种。 2被动红外入侵探测器使用注意事项 a) 老鼠等小动物在探测范围内活动时,同样引起被动红外入侵探测器接收到的红外辐射电平发生变化而产生报警状态,至使系统出现误报警。 b) 当室温或探测器附近温度接的人体温度时,被动红外入侵探测器灵敏度要下降,亦造成系统漏报警。 c) 不能在探测器附近或对面安置或放置任何温度会快速变化的物体,如空调器、电加热器等防止由于热气流流动引起系统的误码报警。 d) 红外线穿秀能力很差,所以被动红外入侵探测器前不能设置任何遮挡物,否则造成系统漏报警。 e) 强电磁场干扰,易引起探测器误报警,特别是距广播电台、电视台较近的用户更是如此。 f) 应防止任何光源址射探测器,否则系统易出现误报警。 g) 定期(一般不超过三个月)在探测范围内模仿入侵者移动,以检查探测器的灵敏度,若发现问题衣时高速或维修。 h) 注意保护探测器的透光系统避免用硬物或指甲划伤:当其上面沾有灰尘时,可用吸耳球吹去;若用镜头纸擦去灰尘后,必须保证探测器的方向与角度与擦拭前一致。 (2)磁开关探测器 1什么叫磁开关探测器由舌簧管(干簧管)和永久磁铁构成的装置叫磁开关探测器(俗称门磁)。当磁铁相对于舌簧管移开一定距离时。引起天关状态的变化,控制有关电路即可发出报警信号。磁开关探测器接触点开式可分为: H型:常开型触点 D型:常闭型触点 Z型:转换型触点 2磁开关探测器使用注意事 a) 在设防区工作人员下班和后务必插好门窗,否则由于门窗的晃动会导致系统误报警。 b) 注意检查舌簧管和磁铁间隙(特别是换季阶段),间隙过大可能导致误报警过小产生摩擦会损坏舌簧管。 c) 舌簧管的触点,有时会有粘接现象,此时系统易产生漏报警。应注意定期开窗检查系统工作状态,发现问题及时报告。 d) 注意检查舌管触点接触不良,系统将频繁误报警,此情况说明舌簧管已坏。 e) 在*近磁开关探测器附近,不能有强磁场存在,以免影响磁开关探测器 (3)主动红外入侵探测器 1什么叫主动红外入侵探测器发射机与接收机之间的红外辐射击光束,完全或大于给定的百分比部分被遮断时能产生报报状态的探测装置,叫主动红外入侵探测器。主动红入入侵探测器一般由单独的发射机和接收机组成,发射机和接收机分置安装。 2主动红处入侵探测器使用注意事项 a) 主动外入侵探测器是线控式探测器,使用中恰当伪装为宜 b) 主动红处入侵探测器在室外使用时受气候影响较大,如遇雾、雪、真诚、风沙等恶劣气候时,大气能风度下降,主动红外入侵探测器作用距离缩短,系统易产生误报警。遇此情况应加强警戒,确保安全。 c) 主动红外入侵探测器的灵敏度出厂时一般均已调好(通常将触发报警器的最短遮光时间设置在10-’秒左右),使用者不能自己调节,一旦发生灵敏度过高(易误报警)或过低(易漏报警),应及时通知有关人员检修。 d) 风乱树摇遮挡红外光束时,易造成系统误报警。 e) 室内使用主动红外入侵探测器时,窗帘运动易遮挡红外光束,引起系统的误报警。现场工作人员下班后务必插好窗户。 f) 透镜表面裸露在空气中,易受污染,需要经常用镜头纸擦拭,以保证探测器正常工作。 (4)声音复核装置 1什么叫声音复核装置用于监听入侵者在防范区域内走动或进行盗窃和破坏活动(如撬锁、开启门窗、搬运、拆卸东西等)时所发出声响的装置,叫声音复核装置。声音复核装置配合其他探测器使用在系统中的作用是报警复核,即报警系统报警后监听现场声音,以此鉴别报警真伪,故又称监听头。 2声音复核装置使用注意事项 a) 声音复核装置只能配合其他探测器使用。 b) 警戒现场声学环境改变时,要调节声音复核装置的灵敏度。如警戒区从未铺地毯到铺上较厚的地毯,从未挂窗帘到挂上较厚的窗帘;从较少货物到货物的大量增多等。 (5)振动入侵探测器 1什么叫振动入侵探测器在探测范围内能对入侵者引入起的机械振动产生报警信号的装置,叫振动入侵探测器。目前用于安全防范系统的振动探测器主要有触点式、压电陶瓷式和电动式振动探测器(地音探测器) 2振动入侵探测器使用注意事项 a) 不能将振动物体(如电冰箱)移致装有振动探测器的防范区域,否则会引起系统的误报警。 b) 在室外使用电动式振动探测器(地音探测器),特别是泥土地,在雨季(土质松软)、冬季(土质冻结)时,探测器灵敏度均明显下降,使用者应采取其他报警措施。 c) 电动式振动探测器磁铁和线圈之音易磨损,一般相隔半年要检查一次,在潮湿处用时检查的时间间隔还要缩短。 (6)微波多普勒型入侵探测器 1什么叫微波多普勒型入侵探测器根据多普勒原理,用辐射频率大于90GHz的电磁波,覆盖一定范围,并能探测到该范围内移动的人体而产生报警信号的装置,叫微波多普勒型入侵探测器。 2微波多普勒型入侵探测器使用注意事项 a) 防范区域不能有运动和可能运动的物体,否则会造成系统误报警。 b) 微波遇非金属物体穿插透性很好,若室外运动物体引起系统误报警时,可通过调节探测器灵敏度解决。 a) 在设防区工作人员下班和后务必插好门窗,否则由于门窗的晃动会导致系统误报警。 b) 注意检查舌簧管和磁铁间隙(特别是换季阶段),间隙过大可能导致误报警过小产生摩擦会损坏舌簧管。 c) 舌簧管的触点,有时会有粘接现象,此时系统易产生漏报警。应注意定期开窗检查系统工作状态,发现问题及时报告。 d) 注意检查舌管触点接触不良,系统将频繁误报警,此情况说明舌簧管已坏。 e) 在*近磁开关探测器附近,不能有强磁场存在,以免影响磁开关探测器 (3)主动红外入侵探测器 1什么叫主动红外入侵探测器发射机与接收机之间的红外辐射击光束,完全或大于给定的百分比部分被遮断时能产生报报状态的探测装置,叫主动红外入侵探测器。主动红入入侵探测器一般由单独的发射机和接收机组成,发射机和接收机分置安装。 2主动红处入侵探测器使用注意事项 a) 主动外入侵探测器是线控式探测器,使用中恰当伪装为宜 b) 主动红处入侵探测器在室外使用时受气候影响较大,如遇雾、雪、真诚、风沙等恶劣气候时,大气能风度下降,主动红外入侵探测器作用距离缩短,系统易产生误报警。遇此情况应加强警戒,确保安全。 c) 主动红外入侵探测器的灵敏度出厂时一般均已调好(通常将触发报警器的最短遮光时间设置在10-’秒左右),使用者不能自己调节,一旦发生灵敏度过高(易误报警)或过低(易漏报警),应及时通知有关人员检修。 d) 风乱树摇遮挡红外光束时,易造成系统误报警。 e) 室内使用主动红外入侵探测器时,窗帘运动易遮挡红外光束,引起系统的误报警。现场工作人员下班后务必插好窗户。 f) 透镜表面裸露在空气中,易受污染,需要经常用镜头纸擦拭,以保证探测器正常工作。 (4)声音复核装置 1什么叫声音复核装置用于监听入侵者在防范区域内走动或进行盗窃和破坏活动(如撬锁、开启门窗、搬运、拆卸东西等)时所发出声响的装置,叫声音复核装置。声音复核装置配合其他探测器使用在系统中的作用是报警复核,即报警系统报警后监听现场声音,以此鉴别报警真伪,故又称监听头。 2声音复核装置使用注意事项 a) 声音复核装置只能配合其他探测器使用。 b) 警戒现场声学环境改变时,要调节声音复核装置的灵敏度。如警戒区从未铺地毯到铺上较厚的地毯,从未挂窗帘到挂上较厚的窗帘;从较少货物到货物的大量增多等。 (5)振动入侵探测器 1什么叫振动入侵探测器在探测范围内能对入侵者引入起的机械振动产生报警信号的装置,叫振动入侵探测器。目前用于安全防范系统的振动探测器主要有触点式、压电陶瓷式和电动式振动探测器(地音探测器) 2振动入侵探测器使用注意事项 a) 不能将振动物体(如电冰箱)移致装有振动探测器的防范区域,否则会引起系统的误报警。 b) 在室外使用电动式振动探测器(地音探测器),特别是泥土地,在雨季(土质松软)、冬季(土质冻结)时,探测器灵敏度均明显下降,使用者应采取其他报警措施。 c) 电动式振动探测器磁铁和线圈之音易磨损,一般相隔半年要检查一次,在潮湿处用时检查的时间间隔还要缩短。 (6)微波多普勒型入侵探测器 1什么叫微波多普勒型入侵探测器根据多普勒原理,用辐射频率大于90GHz的电磁波,覆盖一定范围,并能探测到该范围内移动的人体而产生报警信号的装置,叫微波多普勒型入侵探测器。 2微波多普勒型入侵探测器使用注意事项 a) 防范区域不能有运动和可能运动的物体,否则会造成系统误报警。 b) 微波遇非金属物体穿插透性很好,若室外运动物体引起系统误报警时,可通过调节探测器灵敏度解决。 c微波遇金属物体反射性很好,金属物体(发铁皮柜等)北面是探测盲区,使用者应注意由此产生的漏报警。 D高频电磁波,特别是电视台的发射和停发瞬间,易引起系统的误报警。 (6)微波—被动红外复合入侵探测器 1什么叫微波-被动红外复合入侵探测器将微波和被动红外两种单元组合于一体,且当两者都感应到人体的移动,同时都处于报警状态时才发出报警信号的装置,叫微波被动红外复合入侵探测器。亦叫微波-被动红双技术入侵探测器或微波—被动红外双鉴器。 2微波—被动红外复合入侵探测器使用注意事项 a) 探测器前不能有遮挡物和可能遮挡物。 b) 金属或非金属家具的背后都是该探测器的探测盲区,应防止系统产生漏报警。 c) 防止小动物(如老鼠等)引起的误报警。 (8)声控单技术玻璃破碎探测器 1什么叫声控单技术玻璃破碎探测器能响应玻璃被打碎时产生的高频(10KHz——15 KHz)声信号,并进入报警状态的装置,叫声控单技术玻璃破碎探测器。一般门窗玻璃、橱窗下班等都是该探测器的保护对象。 2声控单技术玻璃破碎探测器使用注意事项 a电铃声、金属撞击场院等易使装有该探测器的系统产生误报警。 B被警戒的室内声学环境有较大改变时,如挂上较厚的窗帘或堆积较主的货物,均应调节控测器的灵敏度。玻璃破碎探测器的灵敏度可用玻璃破碎仿真器调节。 (9)声控—振动双技术玻璃破碎探测器 1什么叫声控-振动双技术下班破碎探测器将声控单技术玻璃破碎探测与压电式振动探测两种技术组合在一起,只有当同时探测到玻璃破碎时发出的高频声音信号和敲击玻璃引起的振动信号时,才能进入他警状态的装置,叫声控—振动双技术玻璃破碎探测器。这种探测器与声控单技术玻璃破碎探测器相比,可有效地降低误报率,增加入侵报警系统可行性 2声控—振动双技术玻璃破碎探测器使用注意事项定期模拟玻璃破碎时产生的声信号和振动信号,检查探测器灵敏度;室内声学环境变化较大时应及时调节探测器灵敏度。 (10)声控一次声波双技术玻璃破碎探测器北朝鲜声控单技术下班破碎探测与次声波探测两种技术组合在一起,只有当同时探测到玻璃破碎时发出的高频声信号和由此引起的次场波信号时,才能报警状态的装置,叫声控—次声波双技术玻璃破碎探测器。当玻璃被打碎时除产生高频声音信号和振动信号之外,还由于室内外的压力差以及玻璃附近的空气被压缩产生0.5Hz—0.2 KHz的次声波。能够探测玻璃破碎时产生的高频声音信号和次声波信号的玻璃破碎探测器较声控—振动双技术玻璃破碎探测器在性能上又有了进一步的提高。就目前水平是一种较好的玻璃破碎探测器。 3报警控制器功能与使用注意事项 (1) 结构。报警控制器的结构分为:台式、柜式和壁挂式三种。目前应用最多的是壁挂式控制器。 (2) 容量。即控制器所能接纳探测器的最多数目。目前应用较多的报警控制器的容量有4路、8路子6路、32路、64路、128路等。 (3) 报警控制器的功能与使用注意事项 1入侵报警。报警控制器应能直接或间接接收来自入侵探测器和紧急报警装置发出的报警信号,发出声光报警,并指示入侵发生的部位,此时值班人员应对信号进行处理。如监听、监视等。确认有人入侵,立即报告保安和公安机关出视现场。若确认为是误报警时,则将报警信号复位。 2防破坏报警 a) 短路、断路报警。传达室输线路被人破坏,如短路、剪断或并按其他负载时,报警控制器应立即发出声光报警信号,此报警信号直至报警原因被排除后才能实现复位。 b) 防拆报警。入侵者拆卸前端探测器时,报警控制器立即发出声光报警,这种报警不受警戒状态影响,提供全天时的防拆保护。 c) 紧急报警。紧急报警不受警戒状态影响,随时可用。比如:入侵者闯入禁区时,现场工人可巧妙使用紧急报警装置,报知保安人员。 D延时报警。可实现0—40S可调的进入延迟及100S固定外出延迟报警。 E欠压报警。报警控制器在电源电压等于或小于额定电压的80%时,应产生欠压报警。 3自检功能。报警控制器有报警系统工作是否正常的自检功能。值班人员可手动自检和程序自检。 4电源转达换功能报警控制器有电源转换装置,当主电源断电时,能自动转换到机内备用电源上,按我国国家标准GB12663-90《防盗报警控制器通用技术条件》规定:备用电源应能连续工作服4小时。 5环境适应性能报警控制器在温度为-10度- +55度,相对温度不大于95%时均能正常工作。 6布防与撤防功能当警戒现场工作人员下班后应进行布防,现场工作人员一班时应撤防。这种布防在有些报警控制器中可分区进行。 7监听功能报警控制器均有监听功能,在不能确认报警真伪时,将“报警/监听”开关拨至监听位置,即可听到现声声音,若有连续走动、撬、拉抽屉等声音,说明确有入侵发生,应马上报知保安及公安人员出视现场。 8报警部位显示功能小容量报警控制器,报警部位一般直接显示在报警器面板上(指示灯闪烁)。大容量报警控制器配有地图显示板,其标记可按使用者意见订做。 9记录功能大型报警控制器一般都有打印记录功能,可记下报警时间、地点和报警种类等。 10通信功能大型报警控制器一般都留有通信接口,可直接与电话线连接,遇有紧争情况可自动拨通电话。 11联动功能报警后,可自动启动摄像机、灯光、录像机等设备,实现报警、摄像、录像联动。 三、电视监控系统的使用 1前端设备的使用与维护电视监控系统前端设备包括:摄像机、镜头、云台、防护罩、控制解码器、支架先进等。使用者应详细阅读设备使用说明书,掌握其性能和使用注意事项。 (1)摄像机、镜头。使用中应注意以下要点: 1操作云台旋转时,不能将摄像停留在逆光摄像处。 2电压过低,会增加图像杂波,引起彩色失真。 3遇有风沙,或是空气过于混浊,室外系统清晰度必然下降。 4摄像机上的灰尘或水蒸气,应用软布轻轻擦拭。 5摄像机镜头上的灰尘,应使用镜头清洁剂、橡皮吹子、鹿皮等专用物品进行清理,切忌擦镜片。 (2)云台、支架 1云台、摄像机、防护罩、射灯等都要由支架承担着其重量。因此,安装不牢固可能会出现支架活动现象,在监视器上表现为图像的大幅度闪过或跳动(脉冲干扰亦如此),值机人员发现此情况应及时报知有关人员修复。 2云台转动的不平急和刹车回程,在图像上表现为跳动。 3注意发现云台的噪声。 (3)解码器解码器的作用是将操作人员的指令、变换成电信号控制前端设备动作。遇有丢码现象就及时报知有关人员修复。 (4)防护罩防护罩是保护摄像机的,有室内、室外之分。其功能为:保护摄像机免受冲击、碰撞,自动温度调节、除尘、防潮、雨刷等。防护罩是密封结构不准私自拆卸。 (5)不准随意触摸前端设备。发现线头脱落及时修复。 2传输线路的检查与维护使用者要经常检查电缆接头是否接触良好,特别是一座楼的最高层和最底层,电缆接头最易损坏,如氧化变质等。视频电缆的损坏或变质会造成图像的模糊不精甚至罗图像。控制电缆的故障,则导致受控设备反应不灵敏甚至完全失控。老鼠经常出没的地方,线路也容易遭到破坏,如天花板内的走线就应经常检查。 3终端设备的使用及维护 (1) 终端设备的使用 1监视器监视器有彩色与黑白之分。又各自分为专用监视器、监视/接收两用机和由电视机改成的监视器。在规模圈套的电视监控系统中,作为主要监视用的监视器,叫主监视器,它是屏幕较大、清晰度较高的监视器,可以监视任意摄像机摄取的图像或进行时序显示。时序显示的时间、顺序均可人为设定。 2视频分配器将一路视频输入信号分成多路同样的视频输出信号的装置,叫视频分配器。目前实际应用的视频分配器一般不止一路输入,而是多路输入和多路输出,其输入和输出路数用m×n。表示。例如,1×4表示一路输入,四路输出;2×8则表示两路输入每一路输入对应有8路输出,如此等等。 3时间、日期、地址发生器产生时间和地址码的装置叫时间、日期、地址发生器。时间、日期、地址发生器所产生的时间和地址码与摄像机输出的视频信号迭加在监视器画面上,显示年、月、日、时、分、秒和所监视的区域。显示位置、字符大小、黑白极性等均可调整。使记录在磁带上的画面内容有时间和地址的参考数据,该设备也有单路和多路之分。使用时间、日期、地址发生器给图像的识别和存档带来了很大方便。 4录像机用来记录监视器上图像信号的一种设备 5视频时序切换器按一定的时间间隔,将多路输入的视频信号时序地排列成一个输出信号,以轮流在监视器上显示。时序切换器有N路输入,一路输出;还有N路输入M路输出M<N=等形式。时序选择方式可分为:旁通方式:任选几个摄像机信号参加时序。停驻方式:专门看某一摄像机画面。此设备一肌可与报警设备连接,当某一路摄像机监视场所发生报警时,可自动停驻在该摄像机的图像上进行监视和录像。 6同步信号发生器该仪器将产生的同步信号经脉冲分配后送给各路摄像机和其他有关设备,使它们能够同步地进行工作。其作用有:消除或减少因各路视频信号的不同步导致视频要换瞬间的同步紊乱,以至引起图像的瞬间闪跳;使录像机能录得比较稳定的图像;能进行图像的混合或特技处理 7多画面分割器能将多路摄像机摄取的图像信号,经处理后的监视器荧光屏的不同部位进行显示的装置,叫多画面分割器。目前生产的有:四画面分割器、八画面分割器、十六画面分割器等多种形式。分割画面的形式可由值班人员调整。 8控制键盘键盘是人机对话的窗口,值班人员通过键盘向前端设备发出指令:如控制前端摄像机的开启与关闭、云台的转动以及对视频信号的遥控和切换等。以上叙述了单体形式设备的功能和使用,事实上电视监控系统的终端设备种类繁多,功能各异,有的小型控制设备只控制云台及镜头;销大一点的控制设备是将各单体设备作成功能板置于同一机壳内,构成控制矩阵;而大型电视监控系统,特别是一个集入侵、防火、电视监控、通信联络等于一体的系统,一般要用多功能控制台或大型矩阵控制器。采用微机控制的报警、监控系统近几年发展很快,通过微处理器、电源板、视频输入板、视频输出板等可完成综合控制台或大型控制器的全部功能。 9微机控制系统主要功能操作如下(键盘式) a) 视频切换:通过键盘输入摄像机编号和监视器编号,就可在监视器上显示该摄像机的图像。 b) 对摄像机、镜头、云台的控制。通过键盘输入摄像机编号,再按控制镜头的变焦距等。键即可在监视器上观察该摄像机摄取的图像;通过键盘还可控制该摄像机云台的上、下、左、右动作。 c) 预置观察位置。可对每台摄像机预置几个画面方们、焦距等。需要时只要按动预置键既可显示出预置画面。 d) 视频信号的时序显示。可编排现场图像在监视器上显示的时间(0-59秒)和顺序。 e) 报警联动。通过键盘将某些摄像机预置为报警状态。如遇报警、摄像、灯光等将立即打开,现场图像立即在监视器上显示,录像机也开始进行录像。 f) 辅助开关功能。送入摄像机编号,再操作相应的按键,即可完成该摄像机电源开关、雨刷、除霜等动作。 g) 字符显示。在监视器出现图像的同时,也将摄像机编号、摄像机位置编号、时间等住处同时显示出来。 h) 报警状态的优先显示。无论值班人员监视哪一路摄像机的图像,一旦报警发生将自动切换到报警片摄像机的现场图像。 (2)终端设备的维护对一个于入侵报警与电视监控为一体的综合系统来说,终端设备较多,各种线路也比较复杂,使用者应保证控制室和所有设备的清洁,并保证所用设备不被风吹、日晒和雨淋,在使用同时注意观察设备的异常发热、发味、噪声等现象以及旋钮、引线、螺钉等脱落;并通过终端设备的操作随时发现系统各部位可能出现的故障。例如,在操作云台转动时通过观察图像是否有抖动可以断定云台的工作状态;留心控制信号的灵敏度可以断定解码器呈否存在问题。总之,在使用中发现的问题,能及时解决的应及时解决的应作详细记录,并及时上报,以保证安全防范系统的工作。 |
